Intergas 36/30 tapwater afname verlagen
Beste professionals,
Is het mogelijk om bij deze ketel de ww afname te verlagen, ik vindt zo'n harde straal niet fijn.
Met de douchemengkraan tegen de eerste aanslag schakelt de ketel nu heel snel van 3-1-3-4-6 enz. Als ik de kraan voorbij de eerste aanslag open draai blijft hij op 6. Ik merk niets aan de watertemperatuur bij die afname maar mijn huisgenoten worden gek van de telkens optoerende ventilator.
Ik heb parameter d op 20 en parameter 4 op 40 gehad, dit hielp niets. Temp staat op 60 graden.
Hebben jullie nog tips?
Grtn.
Die harde straal ligt niet aan de cv-ketel, maar aan de hoge waterdruk in de koudwaterleiding. Wat je kan doen is een drukreduceer erin zetten. De flow wordt dan ook minder.
CV ketels heb ik geen verstand van dus of daarmee het toerental van de ventilator ook lager wordt durf ik je niet te zeggen.
De CV experts hier weten dat vast wel.
Controleer bij een warmwaterkraan wat de tapdrempel is. Deze moet ongeveer 2L/min zijn. De ketel moet bij deze waarde constant blijven branden.
Parameters d en 4 kun je alleen aanpassen als je ook de gas/luchtverhouding controleerd. Je past namelijk de ventilator snelheid aan en hiermee ook de verbranding.
Het beste is om deze terug te zetten waar ze op stonden.
Oke, bedankt allemaal voor jullie reactie.
Ik kreeg de indruk dat m'n ketel z'n water niet snel genoeg kwijt kan en daardoor in de begrenzing schiet (stand 1).
Zou een reduceerventiel, drukreduceer of doorstroombegrenzer dan niet hetzelfde effect hebben als de kraan niet (ver) genoeg open, dat wat ik nu doe?
De parameters heb ik direct weer terug gezet nadat ik merkte dat het niets uitmaakte.
Daarmee hoopte ik het ww vermogen te verlagen zodat de ketel minder snel het water op temperatuur heeft. Maar misschien zie ik dit zo verkeerd?
als het gaat om het pendelen van de ketel, zul je juist meer water moeten afnemen.
de ketel heeft nu eenmaal een minimaal vermogen en is voor deze specifieke tapvraag te groot geselecteerd
Ik vrees dat ik het er dan maar mee moet doen.
Misschien een grotere (diameter) douchekop kopen waardoor de druk van de straal minder wordt?
