Intercom - weet iemand welk merk/type dit is?
Mij werd gevraag een woning op te knappen - de vorige bewoner had de helft van de intercom - deurpost laten sneuvelen.
Als iemand weet welk merk / type intercom dit geweest zou zijn, dan ben ik al enorm geholpen,
Ik hoor het graag....
groet,
Martin
Het is iets van Golmar.
Google afbeeldingen van een Golmar T810 lijken verdacht veel (maar zijn niet precies hetzelfde).
T800 misschien?
Ik ben niet zo bekend met Golmar maar een toestel als de T510R zou volgens mij een geschikte vervanger moeten zijn.
Maar waarschijnlijk mag je helemaal niet aan de intercominstallatie werken aangezien deze eigendom zal zijn van een VVE of verhuurder... De installateur die zij inschakelen zal wel weten welk toestel ze moeten bestellen toch?
XanderH, dank! Google op Golmar T810 geeft wel een identiek plaatje!
Voor wat betreft wat wel en niet mag van VVe en verhuurder, die discussie voort voor nu te ver.
Punt in deze is dat het probleem wordt opgelost en dat kan nu! Dank voor de hulp.
Een Golmar 510R past op de huidige aansluiting. (wel een montage plaat mee bestellen)
Tip: op het huidige toestel staan onder de aansluitingen nummertjes in het plastic. Op een 510R staan dezelfde nummers in een andere volgorde. Als je de draadjes op dezelfde nummers zet, dan zou het moeten werken.
PS een Golmar 810 past niet op jouw analoge systeem
@rie, dank voor je berichten. De T810 is wat er volgens mij op zit, ik heb inmiddels een T-510R die volgens mij (en jou) vrij eenvoudig moet passen. Juiste draadjes op juiste nummers lijkt me niet ingewikkeld.Morgen ga ik hem vervangen, zal de afloop nog even laten weten. Dank voor nu!
Inmiddels de T-510 R gemonteerd, is eigenlijk bijna 1 op 1 aan te sluiten.
Het moet inderdaad wel gek lopen wil je hiermee de intercom installatie om zeep helpen.
Kortom, intercom getest, alles werkt. Dank voor het meedenken allemaal
Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat je ergens tussen het demonteren van het oude toestel en het monteren van het nieuwe toestel een keer 2 draden tegen elkaar aan tikt. Dat kan al genoeg zijn om iets te slopen (al is het een glaszekering ergens).
Maar mooi dat het gelukt is en weer werkt!
