Intercom aanleggen
ik wil graag een systeem aanleggen waarbij ik contact kan maken met iemand die voor mijn inrijpoort staat.
Ik heb buiten bij mijn inrijpoort een telefoonkabel en cai kabel liggen die doorgetrokken zijn naar de meterkast.
Nu wil ik graag bij mijn inrijpoort een bel, beeld en communicatie/spraak in één. Zodat ik degene kan spreken, zien en dat hij kan laten merken dat hij er voor staat (bel dus) (ik hoef de poort niet te openen)
Zou het dan ook mogelijk zijn om een beeldscherm/ontvangststation in de kamer te hebben (draadloos) waarop ik dat kan bedienen.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb.
Zouden hier alternatieven voor zijn.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Hoi Kaajee,
ja daar had ik ook al aan gedacht, de afstand is echter aanzienlijk dus dat heeft niet mijn voorkeur......
maar toch bedankt voor je reactie
Groet, Jan
Veel intercomsystemen vereisen een kabel met twisted pairs met een doorsnede van 0,8mm2.
Een signaalkabel met 3x2x0,8 zal het beste resultaat geven.
UTP heeft vaak een doorsnede van 0,6mm2.
Hoop dat je wat aan deze info hebt.
De cai en telefoonkabels die er al liggen, zijn die gereserveerd voor de intercom
of worden die nu gebruikt voor het antennesignaal en de telefoon?
Als dat niet zo is, dan kan ik je wel wat aanraden.
Als je voldoende bekabeling hebt, en een goede coax kabel dan zijn er voldoende
merken die een geschikte oplossing hebben. Hopelijk is er ook 230Volt bij de toegangspoort.
Dank je voor jullie reacties lichtpunt en Ronny,
ik zal morgen eerste eens kijken hoe het met die cai kabel staat, ik heb mijn twijfels daarover, maar met jullie reacties kan ik verder......
Thanx,
Groet, Jan
Zoek inderdaad eerst uit welke bekabeling er exact ligt.
Telefoonkabel kan Norm88/92 zijn, maar ook UTP/FTP en dergelijke.
Coax is er ook in verschillende smaken, en juist dat kan erg belangrijk zijn.
Veel systemen vragen ook een afgeschermde leiding. verder ook twisted pair.
Overigens; hoe groot is de afstand? Of liever: over welke kabellengte praten we ?
Hoi Gerrit,
de afstand is ongeveer 25 a 30 met tot de woning en wat bedoel jij met twister pair. Ik heb daar een telefoon en cia kabel heen lopen alsmede een drie aderige stroomkabel incl. aardlitze maar die is voor een aansturing van inrijpoort en lampen erbovenop.
Groet,
Twisted pair is een netwerkkabel zoals UTP (onafgeschermd), FTP / STP / SFTP (afgeschermd)
en nog meer vormen.
Een telefoonkabel is Norm 88, Norm92 en dergelijke, en die is wat anders opgebouwd.
Meestal wordt er twisted pair gebruikt, ook voor telefonie omdat die goedkoper is.
The headhunter schreef:
Draadloos gaan niet lukken, bedraad zonder gebruik van de coax wel.
"Draadloos", dwz zonder een twisted pair of coax bekabeling lukt wel!
Er is een fabrikant die alles via 230Volt kan laten lopen, ook via verschillende fasen
middels fasekoppelaars.
Het systeem heb ik in 2009 al werkend gezien, en getest.
Hoezo gaat inderdaad draadloos niet werken? Er zijn veel meer draadloze systemen beschikbaar........25/30m moet geen problemen opleveren......
En anders:
DEURTELEFOON MET 7" KLEURENSCHERM
Stijlvolle en elegante deurtelefoon met 2-dradentechnologie. Ideaal voor gebruik met bestaande bekabeling. In de meeste gevallen is het namelijk niet noodzakelijk om nieuwe bedrading aan te leggen. Verder is dit handige product uitgerust met intercom functie voor eenvoudige communicatie en ontgrendeltoets voor het openen van een deur met elektrisch slot.
Buitenpost:
• Werkingsvoltage: voeding door binnenpost
• Communicatiesysteem: semiduplex
• Modulatie: FM (analoog)
• Beeldsensor: 1/3" CMOS kleur, 628x562
• IR LED`s: 9x IR LED, 1x EDS
• Lens: F4.5mm (H:67°, V:48°)
• Gewicht: 326g
• Afmetingen: 180 x 104 x 37 mm
Bedrade systemen gaat meestal zonder problemen tot 80 m.
Is de afstand groter kun je door de versterker te verplaatsen (richting buitenpost) grotere afstanden halen.
