Beste mensen,
Ik heb de volgende instortankers gebruikt:
Ik heb deze ankers in beton gestort. Ze steken er gezien hun constructie redelijk bovenuit. Door hun constructie, in hoogte verstelbaar, ontstaat er ook enige speling en dit is aan het kapschuurtje wat ik aan het maken ben te merken.
Ik heb het geraamte van het kapschuurtje van 4 bij 2 meter af inclusief schragen en zo. De rabatdelen aan de buitenkant zijn nog niet bevestigd. Zes poeren gemaakt: 65 cm diep tot op rode grond. Stoeptegel onderin, rioolbuis erop, onderaan twee draadstangen, verder onderin wat snelbeton om de stangen vast te zetten, dichtgegooid met zand en daarna de rioolbuis van 120 mm volgegooid met gewoon cement met daarin het anker.
Nu staan er staanders op van 12 cm bij 12 cm.
De dakpannen moeten er nog op. Deze geven een gewicht van ca 650 kg. Gewicht hout ca 600 kg
Dus per anker een gewicht van ca 225 kg.
Nu zijn mijn vragen:
1) Wie kent deze instortankers en is daarbij de speling bekend? (Komt volgens mij door de schroefdraad die erop zit) Daardoor kan als ik tegen een staander aandruk het geraamte iets bewegen. is dit normaal? Wat voor gewicht kan dit instortanker verdragen"Ik kan de specificaties nergens vinden!
2) is de constructie van de poer ( 6 stuks in totaal) voldoende om het tuinhuisje van genoeg stevigheid te voorzien? Zo niet van zou ik er dan aan moeten/ kunnen veranderen?
Graag jullie reacties,
