Instelling anticipatiestroom Remeha Celcia20
Afgelopen weekend een Remeha Avanta CW4 geinstalleerd. Hierbij heb ik tevens een Celcia20 als klokthermostaat aangeschaft.
Bij deze themostaat zit een geel briefje dat de thermostaat NIET aangesloten mag worden op een 24V lijn.
Moet daarom de Anticipatiestroom van de Remeha-ketel worden ingeschakeld of juist niet? Of maakt het niet uit?
Een Remeha Avanta met een Celcia 20 is de best mogelijke combinatie.
U hoeft niets te verstellen. Gewoon twee draden op de termostaat op de aansluiting OT en op de ketel op 3 en 4.Klaar!!!
De avanta maakt geen verschil tussen een aan/uit thermostaat en een opentherm. Deze worden beide op dezelfde klemmen aangesloten.
Dit briefje is bij een Quinta wel van toepassing, hier zit nl een aparte BUS aansluiting op voor opentherm en een aparte 24V aan/uit aansluiting.
Zoals Wim al aangeeft het moet zo prima gaan werken.
Succes.
Bedankt! Ik heb het gisteravond aangesloten en het werkt perfect!
Bedankt voor jullie duidelijke reacties!
PS: Zijn er verder misschien nog instellingen die ik moet wijzigen, of staan standaard alle instellingen goed?
Voor een doorsnee huis staan alle parameters goed in gesteld.
Het enige wat u moet doen is uw eigen verwarmingsprogramma in P1 invoeren.
Succes met uw installatie
Stel voor de nachttemperatuur ECO in deze is in het menu verstelbaar. Zodra ECO actief wordt gaat de ketel ook de warmwater voorziening niet meer onnodig warm houden.
Zelf heb ik deze thermostaat tijdens de warme maanden altijd op continue verlaagd staan, scheelt veel in het gasverbruik. Je moet alleen iets langer op ww wachten. In continue verlaagd gaat de ketel de ECO temperatuur aanhouden. Tevens een handige stand bij dag afwezig oid.
Succes.
Bedankt voor jullie reacties!
Inmiddels heb ik de ketel geinstalleerd, de Celcia20 eraan gekoppeld en ook de klokthermostaat ingesteld. Het is echt een mooi systeem, de temperatuur blijft constant, de vloerverwarming doet het nu veel beter (ivm vaker toevoer van verwarmt water) en de ketel is echt geruisloos!!!!
Echt een mooie ketel, makkelijk te installeren en handig in gebruik!
Bij gebruik in combinatie met een vloerverwarming word geadviseerd de P en de I waarde aan te passen. Dit staat in de handleiding van de celsia 20 beschreven, tevens ook waarom.
Succes.
wouterTBS
