Instellen begin/eind positie Somfy RTS na reset
Beste,
Van een Somfy RTS motor heb ik de condensator vervangen en een reset uitgevoerd. Nu wil ik de begin/eind positie weer opnieuw instellen, echter de motor reageert niet zoals verwacht. Ik stel de motor in met een Telis 4 afstandsbediening. De motor is overigens nog niet terug in het rolluik gezet, dus de motor ligt los op een bureau met 220v. Wil eerst testen of de motor nog 100% is voordat ik deze weer terug inbouw.
Ik start het instellen door tegelijkertijd de omhoog en omlaag toets in te drukken. De motor reageert met kort op/neer. Daarna wil ik de motor in de onderste positie brengen. Door op de omlaag toets te drukken gaat de motor omlaag en als ik deze los laat stopt de motor direct. Als ik dan deze positie wil vastleggen, druk ik de my en de omhoog toets in. Dan begint de motor omhoog te bewegen, echter stopt na ong 2s. Ik had verwacht dat de motor door zou lopen totdat ik op de my toets druk. De motor reageert dan niet meer op de omhoog toets. Wel op de omlaag toets. En pas na een keer omlaag, reageert de motor daarna ook weer op de omhoog toets. Als ik dan de bovenste positie wil vastleggen met de my en omlaag toets, reageert de motor daar niet op. Dus kan de begin/eind positie procedure niet afsluiten.
Opnieuw een reset uitvoeren, lukt niet meer want de motor reageert niet meer op de Telis 4 (m.u.v. starten van procedure voor instellen van begin/eind positie).
Enig idee wat hier aan de hand is? Of zit er een beveiliging op, dat de motor uitgebouwd anders reageert dan ingebouwd?
Met een motor in fabrieksinstellingen in het rolluik starten:
- aanmelden met pijltje boven + beneden tegelijkertijd
-controleer draairichting
-niet goed, my knop indrukken tot reactie
-stel rolluik in de bovenste gewenste positie
-druk tegelijkertijd op de “my” en de pijl omlaag toets en het rolluik begint te lopen naar beneden.
-druk op my om het rolluik te stoppen op de gewenste positie (lamellen gesloten) Dit kan je met stapjes bijstellen met omlaag en omhoog. Stop als de lamellen allen dicht zijn en draai niet door.
-onderpositie goed: “my” knop en naar boven knop indrukken tegelijkertijd en je rolluik loopt naar de eerste positie.
-wanneer gestopt bevestigen met “my” tot reactie.
-prog toets (achterkant afstandsbediening) indrukken tot reactie.
Je rolluik motor is nu ingesteld.
Eventuele tussenpositie (ventilatiestanden) is in te stellen door je lamellen zodanig te stoppen met “my” wanneer het rolluik dicht is maar de verbindingen open. Houd dan je “my” toets ingedrukt tot reactie.
edit: stel je motor pas in wanneer die in een rolluik zit. Niet kloten met een motor op een bureau.. is vragen om ellende en dan ben je straks wanneer je wel echt moet instellen aan de beurt voor een fabrieks reset doormiddel van spanningsonderbrekingen.
Dit is idd de procedure om de begin/eind positie in te stellen. Maar dat lukt dus niet met uitgebouwde motor. Na indrukken van de my en down toets na instellen bovenste gewenste positie, beweegt de motor maar een paar seconden en stopt dan zonder dat ik de my toets indruk. Dus de motor reageert dan dus anders dan in de procedure. Overigens heb ik de dubbele spanningsonderbreking al uitgevoerd om de motor in de fabrieksstand te krijgen. No big deal, toch? Dan wel helaas weer de procedure om de begin/eind positie in te stellen, en dat lukt nu niet.
Waarom zou ik niet 'kloten' met een motor op een bureau? Ervaring mee dat dit niet goed gaat?
Nee opnieuw instellen nadat je gereset hebt is geen big deal. Een motor stel je pas in wanneer die in een product zit.
Als die stopt met lopen nadat je naar beneden stuurt kan je daarna als het goed is wel gewoon met een stapsbediening naar het gewenste punt lopen.
Zoals ik al zei, een motor is pas juist in te stellen in een product zelf. Niet op een bureau. Het is fijn dat je kunt zien dat er een reactie is maar verder kan je er niks mee.
Je ziet pas hoe een motor echt presteert in een product.
Na terug inbouwen motor, deze goed kunnen afstellen. Dus lijkt toch wel uit te maken of je deze uitgebouwd of ingebouwd afstelt.
Beste Eriksklus,
Je bericht is al een aantal jaar geleden.
Maar ik heb het zelfde probleem.
Ik heb de motor ook los en kreeg hem ook niet afgesteld. Maar bij mij werd die ook naar een tijdje proberen behoorlijk warm.
Was dat bij jou ook?
Die motoren worden altijd warm. Er zit een thermische beveiliging in. Ze zijn ook niet bedoeld om continue te draaien. Een zonnescherm, rolluik, screen, enz. bedien je maar 1 keer.
sandragaspar
