Insteekgrendel dol gedraaid
De insteekgrendel is dol gedraaid. Ik heb het sterke vermoeden dat de pen/stift in de deur stuk is. Zie 1e foto waarin ik in het gat geen kartelrand zie van de pen/stift.
Ik heb al geprobeerd met een schroevendraaier of er iets in beweging te krijgen is. Dat is helaas niet het geval.
En zie de 2e foto: de gekartelde stift lijkt mij intact.
Ik kan er aan de buitenkant niet bij, zie foto 3. Er is een T-profiel gemonteerd wat aan de smalle kant is vastgeschroefd. Dus ik kan daar niet de stift proberen terug te duwen of door te zagen.
Aan de kant van de scharnieren van de deur zitten dievenklauwen. Dus aan die kant kan ik de deur ook niet open maken.
Hoe kan ik dit probleem oplossen met zo min mogelijk schade aan deur en kozijn?
Kan je er wel een de binnenkant bij?
Dan met een oscilerende zaag de stift doorzagen.
De laatste die ik gedaan heb was binnen 30 seconden bijna zonder schade door, alleen een beetje krassen in de verf.
ps. bij de nieuwe het gat iets groter maken, of net iets lager omdat de deur iets is gaan hangen, want als er nu geen beweging in te krijgen is met een schroevendraaier, dan ging is waarschijnlijk te stroef, dus was er meer kracht nodig en daardoor is ie sneller kapot gegaan.
Hallo Jack, dank voor je reactie.
Ik denk dat het niet kan. Zie hieronder foto van de binnenkant. De deur draait naar buiten toe.
Of begrijp ik het verkeerd?
En dank voor de tip om het gat iets groter te maken
Kalkhoven Gouda heeft me gered en nog snelle service ook 😀
Die heeft met een haakje de stift (die inderdaad afgebroken was) kunnen verwijderen.
Gelukkig geen sloop werk nodig
sandragaspar
