Instant beton uit 2 componenten spuit
Ik heb een probleem met het plaatsen van een paar keilbouten. Op de een of andere manier lijkt het gat steeds te groot waardoor de bout alleen maar rondjes draait....
Idee is om dit dan op te vullen met beton dat het tenminste goed steving vast zit.
Ik heb voor mijn kapstok ooit eens een spuit gevonden met 2 componenten spul erin dat keihard werd (instant beton) en waarmee de schroef stevig in de muur bleef zitten. Ik kan dit echter nergens meer vinden (gamma en andere kluszaken hebben het niet).
Heeft iemand enig idee waar ik zoiets kan vinden? Heb het dringend nodig (of een andere oplossing :(
Laatst hadden we hier ook iemand, die hetzelfde probleem had.
Als je de keilbout in het gat duwt, draai dan eerst de moer aan, zodat de keilbout zich aan de achterkant uit kan spreiden.
kijk even hier:
Keilbout toch niet goed genoeg?
