Installeren Ring Wired deurbel
Bij mijn vorige woning heb ik de Ring deurbel heel eenvoudig kunnen installeren doormiddel van Youtube filmpjes en handleidingen. Ik ben sinds een aantal weken geleden verhuisd en ik kom er niet uit hoe ik de draden moet gaan verbinden in mijn nieuwe woning. Er gaan 4 draden naar de bel die niet te herkennen zijn aan kleur. Ik heb een aantal foto’s gemaakt van hoe beltrafo eruitziet en nog iets waarvan ik vermoed waar de draden naar toe gaan vanuit de bel. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Waarom zijn er nu 2 trafos in gebruik? Eerste foto en 3e?
En je drukker is uiteindelijk maar met 2 draden aangesloten,nernzijn 4 draden gebundeld naar 2. Kleuren zijn inderdaad (nog) niet zichtbaar, dus of even verder kijken of doormeten.
En die ene trafo zal sowieso niet volstaan want de Ring heeft 12-24 volt nodig en je huidige gaat maar tot 8V.
Ik zou niet weten waarom er 2 trafo’s zijn. Ik weet dat een van de vorige bewoners een ouderwets alarmsysteem heeft laten inbouwen. Als ik de kabels bekijk lijkt het veel op de kabels van de eerste Trafo. Dus dan zou de trafo van de 3e foto de aangesloten zijn op de bel. Het is een tussenwoning uit de jaren 30.
Zou eens beginnen met het uitsluiten van 1 en ander: schakel eens een trafo uit en kijk of je bel nog werkt.
Dan weeryje daarna in ieder geval welke trafo en bedrading je niet gebruiken.
