de gasboiler er tussen houden?
voor verwarming kortsluiten en water er tussen houden?
de hele gasboiler eruit halen?
ik heb een cv ketel en een gasboiler. werkt allemaal goed maar nu ga ik een warmtepomp installeren. omdat dit hybride aansluiten weinig extra tijd en middelen kost wil ik dit doen. als de warmtepomp het dan net niet trekt (na instelbare waardes in de warmtepomp) zal de pomp de cv in werking zetten.
maar de aanvoer gaat van de cv straks naar de warmtepomp en de cv doet niks tot de warmtepomp signaal geeft. de retour is een ander verhaal. dit loopt nu de boiler in. die kijkt wat de temperatuur is en zet het dan retour naar de cv of terug naar de verwarming.
de boiler buitenspel zetten voor de retour kan ik doen door het blauwe rondje aan elkaar te maken. 28mm t stuk ertussen en de boiler doet niks met retour. dat gaat naar de cv en warmtepomp.
de warmtepomp is nog niet aangesloten. die komt rechts van de cv ketel aan de buizen die nu nergens heen lopen. kraan en aftap zit al in de gele cirkel.
