Installatie dimmer
Goedemiddag,
Ik heb twee vragen over de installatie van deze universele dimmer:
- hoe installeer ik deze? Ik zie bij universele dimmers over het algemeen anders uitziende dimmers, en zie bijv niet waar ik hier de nuldraad zou moeten steken.... of heb ik de verkeerde dimmer...?
- ik wil deze graag kwijt in deze inbouwdoos. rechts hiervan zit nog een inbouwdoos voor een tweede dimmer (daar komen ook de draden binnen vanuit de centraaldoos), en daar moeten ook nog draden worden doorgelust naar een wcd... is dat mogelijk om dat te doen? Ik weet wel hoe je kunt doorlussen in een wcd, maar kan dat ook in een dimmer? De ruimte lijkt me wat krap voor lasklemmen, of niet?
Alvast bedankt voor de hulp!
WhatsApp Image 2021-12-22 at 15.42.31.jpeg WhatsApp Image 2021-12-22 at 15.42.17.jpeg WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.26.01.jpeg
Volgens de informatie die ik op internet vind, heeft deze dimmer geen nulaansluiting. Of je de verkeerde dimmer hebt, kan ik niet zeggen. Dan zou je iets moeten loslaten over wat voor soort lampen je wilt dimmen (type en vermogen).
In een 40 mm diepe inbouwdoos mag je geen lasklemmen gebruiken achter schakelmateriaal.
Zou je ook een foto willen plaatsen van de tweede inbouwdoos?
een universeel dimmer heeft geen nul.
doorlassen kan alleen in een 50mm diepe lasdoos en nooit achter een dimmer ivm warmtehuishouding.
Ok, alvast dank voor de reacties. Kan nu even geen foto maken. Beste optie is wellicht om dan een duo dimmer op de linker inbouwdoos te zetten (die zichtbaar is), en de rechter een wcd van te maken vanwaar ik wel kan doorlussen...
Als ik het goed kan ik het als volgt doen, kunnen jullie dat bevestigen:
vanuit de centraaldoos lopen er nu 5 draden: 2x zwart, bruin, blauw en groengeel. Als ik nu:
- blauw, groengeel én bruin direct doortrek vanaf het plafond naar de wcd
- bruin via het wcd weer terug lus naar de inbouwdoos van de dimmer
- een extra bruin trek van het plafond naar de ander dimmer ernaast
Dan zou het moeten kloppen toch? Heb ik geen lasklemmen nodig in ieder geval. Er lopen dan wel 6 draden door de buis vanaf het plafond, weet niet of dat een probleem is?
Ik begreep eerder dat er geen harde norm meer is voor het maximale aantal draden per buis. Maar ik twijfel of je zes draden überhaupt door de buis getrokken krijgt. Zouden er geen dimmers bestaan, waar je de fasedraad kunt doorlussen?
