Inrijpoort plaatsen ?
Ik wil een vrij zware, massief ijzeren sierinrijpoort plaatsen van zo'n 4,5 meter breed.
Is het genoeg dat ik beton stort om de palen (10x10cm) heen in een gat van 30x30x85cm ?
Ik hoor sommigen ook zeggen dat je een stalen balk tussen de palen moet doen zodat de palen niet naar het midden toe kunnen omvallen.
Is het beton niet genoeg ?
Onder voorbehoud van een redelijke grondslag
zou ik de stalen kokerprofielen termisch verzinkt uitvoeren en en meter of 5 de grond in heien
het beton kan je dan laten vervallen.
Zorg er dan voor dat u exact weet waar de nutsleidingen lopen, u zou niet de eerste zijn die een gas of andere leiding raakt.
Wanneer het een schuifhek is dan is heien overbodig.
Het gaat om een draaihek die bestaat uit twee gedeelten van 2.20 m elk.
stalen profielen 5 m de grond inheien ??
Lijkt mij een beetje overdreven.
Een piramidevormige poer is een stabiele voet voor zo'n hek, u heeft er dan maar twee nodig.
Ze zijn ook kant en klaar te koop volgens mij, gebruik wel flink grote met naar schatting een voet van zo'n 60 cm.
Ik ken de grondsamenstelling niet dus de grootte is een schatting, misschien dat een plaatselijk bouwbedrijf hierover iets meer weet.
Uw afmetingen komen ongeveer overeen met ons hekken.
Wij hebben de putten 80 diep gemaakt en 50 diameter, onder de stijlen ligt een trottoir tegel en gewoon volgegooid met beton.
Staat er nu bijna 1.5 jaar en heeft zich nog geen mm verzet.
Wat voor cement/beton gebruik je hiervoor ?
En hoeveel (zakken) heb je nodig ?
Uitgaande van een gat van 80 cm diep en 50x50 cm breed.
Heeft iemand een tip waar je goedkoop cement/beton vandaan zou kunnen halen ?
80 x 80 x 50 =
De inhoud aan liters staan op de zakken beton bij de bouwmarkt dus dat kunt u zo uitrekenen.
Het godkoopste is proletarisch winkelen maar dat raden we op het forum niet aan, verder worden er op het forum geen adressen of leveranciers genoemd, zie ook de forumregels.
Cement is de stof die bindt ( "hard maakt")
Beton wordt gemaakt van cement, zand en grind.
Hier voeg je water aan toe, er treedt een reactie met het cement op waardoor alles uithardt.
Klusser Mirjam
