Inregelen badkamer designradiator
Goedendag,
Ik prbeer mijn designradiator op de retour in te regelen.
Als ik deze te weinig open draai word hij niet erg of snel warm.
Als ik hem verder open draai word de retour erg heet.
Ik heb stadsverwarming en hij staat nu op 30l/h
De aanvoer retour op de afleverset is 68 om 51 graden. Is dit ongeveer goed?
Het is een 1275watt radiator.
Alvast heel erg bedankt.
Mvg,
Stefan
Controleer of er lucht in de radiator zit.
Waar is de radiator aangesloten, onder of boven?
Is dat ondernlok wel om in te regelen, Zoals ik lees heb je een kraan blok en geen blok met inregel mogelijkheid.
Dat zou goed kunnen aangezien het niet super gaat.
Hij hoeft ook niet helemaal ingeregeld worden. Het zit niet in een lus en de andere radiatoren op de verdieping gaan we nooit gevruiken.
Ik wil alleen een goede retourtemperatuur i.v.m. energiebesparing efficientie etc.
Ergejs had ik gelezen dat de retour van de afleverset maar 35graden mocht zijn. 51bij mij dus.
Met een snelle test zijn de overige slaapkamerradiatoren allemaal rond de 60-80l/h
De retourtemperatuur weet ik nog niet dat duurt nog even om te meten
Stadsverwarming heeft meestal een heel ander temperatuurtraject
en andere drukverschillen als een normale CV installatie.
Daarom zijn er andere ventielen/onderblokken nodig met een andere KV waarde.
Het lijkt er op dat je een verkeerd onderblok gebruikt waardoor het inregelen niet lukt.
Ook is het vreemd dat je gaat inregelen op de retour,
heeft dit onderblok geen dubbele instelling rondom de spindel?
Kun je ook aangeven welke delta-T (aanvoer - retour temp.) je zou willen hebben?
Screenshots verwijderd - mod
De eerdte heb ik. Dat is gewoon met een inbus om af te sluiten heb ik het idee. De verkoper zei dat hij geschikt is voor stadsverwarming.....
De 2e heeft een soort van thermostaatknop op de retour en moet ik hebben denk ik.
De laatste heb ik op de rest van de radiatoren zitten. Hoe deze precies intern werken snap ik niet. Word de aanvoer gemengd met retour of zit hier een soort thermostaat in of word hiermee de aanvoer en retour afgesteld.
Op de knop zitten dan comap thermostaatknoppen waarbij het thermostaatpinnetje verdraait moet worden voor l/h. 1 daarvan werkte niet en de cv installateur zei je moet het pinnetje een getal verder draaien met een tang en dan is het goed
Ze kunnen van alles vertellen.
Vraag maar eens of deze ventielen dubbel instelbaar zijn
en tussen welke Kv waarden het ingesteld kan worden.
(ventielen voor stadsverwarming hebben meestal een veel kleinere Kv waarde)
Als ze dat niet weten, koop dan een ventiel van een bekend merk.
Ok en enig idee welke ik dan moet kopen?
Het moet het liefst een zwarte zijn.
En wat doet een onderblok dan precies anders?
Die van de gewone radiatoren is ook gewoon en smoorventiel. Alleen doet hij dat ook op de aanvoer:
De designradiator is ook een onding want daar zit geen stijgbuis in. Het is zo een buizenmodel dus de aanvoer gaat redelijk snel naar de retour.
Met de slaapkamer radiator heb ik een aanvoer temperatuur van 71 en retour van 46 met 80l/h. De retour wartel voelt dan ook lauw.
De badkamer radiator heb ik nu kngsteld op 60l/h en ga kijken wat er gebeurd. De retourmoer voelt waarsxhijnlijk heet aan omdat alles in die buurt erg opwarmt doordat het tegen elkaar aan stroomt en de aanvoer edelijk snel naar de retour kan.
Een paar dingen:
Je laat de doorsnede zien van het onderblok maar dat geeft niet aan of het aanvoer ventiel bij de thermostaatknop evt. wel instelbaar is.
En bij een designradiator is een stijgbuis alleen nodig als je de leidingen vanaf de bovenkant aansluit.
Maar het heet toch een stijgbuis. Als ik hier een stijgbuis zou toepassen zou hij ook alleen bovenaan meteen van rechts naar links stromen met als gevolg dat er niks warm word. Een buis ket onderaan kleine gaatjes en naarmate hij boven komt grotere gaten dat zou de oplossing zijn. Soprt injectiesysteem. Ik heb er vantevoren ingekeken en je kijkt er aan beide zijdes doorheen.
Een stijgbuis is niet nodig bij een onderaansluiting,
en bij een MM (midden/midden) aansluiting is dat zelfs niet mogelijk.
Haal er de volgende keer een installateur bij.
Bliepbliep.
Ik heb nog steeds geen idee wat het verschil is met mijn onderblok en dat van een ander merk geschikt voor stadsverwarming.
Mij is verteld dat een onderblok alleen om af te sluiten is meestal. Grote inbus. Dus met de retour valt slecht iets te regelen. Als ik hem denk goed te hebben met 70l/h dan word hij de volgende dag weer niet warm waardoor ik hem opnieuw verder moet openzetten.
Ik moet dus een voetventiel h blok hebben met een l/h regelfunctie. Waar moet ik dan naar zoeken?
Nee ik ben al op zoek naar een andere
Een heimeier multilux 4 zou kunnen maar die zit de knop aan de verkeerde kant. Pf hij is omkeerbaar maar dat is me onduidelijk
Ik moet iets hebben met m30 draad voor een elektronische kop en de knop links.
1/2 draad op radiator
Liefst met een kapje die ik zwart kan maken
Edit: ik zie dat het thermostatische gedeelte en afsluiter omgewissel.moet worden bin heimeier. Dus dat is een optie
Ik heb nu een heimeier multilux.
Hij staat op ongeveer 30l per uur.
Hij word nu wel snel warm. Morgen hebben we zekerheid. De retour word nog wel goed warm maar dat ligt aan het soort radiator denk ik.
