Ik ben aan het plannen voor het vervangen van onze houten -balk, vloeren zonder isolatie, voor een isolatie broodjes vloer, met beton en vloerverwarming.
1.
Nu vraag ik me af hoe de lengte van de balken te bepalen. Het zou jammer zijn als je achteraf een stuk te kort komt :)
Heb in de calculator van een leverancier al wel een berekening gemaakt op basis van de afmetingen van muur tot muur. Maar het lijkt me dat die berekening niet het stuk mee berekend dat nodig is om de balk in de muur te leggen? Hoe bepaal je nu precies de goede lengte?
2.
Omdat het een huis betreft uit 1955 (2 onder een kap) hebben we nu best wat geluid overlast via de vloer en tussenmuur. Je kunt bijvoorbeeld goed horen als er bij ons of de buren iemand met bijvoorbeeld hakken op de vloer loopt, of als er hard gepraat wordt. Dat wordt nu versterkt door de houtenvloer die door de hoge kruipruimte (bijna een meter) ook als klankkast zal werken.
Zal dit geluid minder worden als de vloer vervangen is door een geïsoleerde broodjesvloer? Is er nog iets om rekening mee te houden waardoor het geluid(overdracht) zeker minder zal worden ?
			1.
2.
