Inlopende wand bij schuur, help!
Hallo allemaal,
Wij maken een schuur tegen de zijkant van ons huis. De ene wand is het huis en de andere wand staat aan de straat kant er tegenover. De straat loopt als een pizzapunt in en hierdoor staat de muur aan de straat aan het begin 4m van het huis en aan het eind 2,5 m van het huis. Nu willen we een schuin dak bouwen tussen deze wanden. Aan de muur hebben we een balk waterpas gemaakt. 60cm hoger dan de wand aan de straat. De wand aan de straat is ook waterpas. Heeft iemand enig idee hoe we het dak kunnen maken?? We lopen echt helemaal vast.
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties!
Groetjes, Amber
Wat was het plan voordat je vastliep?
Was er al een idee wat betreft materiaal? (golfplaten, epdm, bitumen, ..)
Wel of geen dakgoot?
ps. een plat dat was makkelijker geweest..
Leuk project, maar de voorbereiding had idd wel beter gekund.
Optie 1: maak een plat dak, volgens mij mag je namelijk tot 280 cm hoog bouwen
Optie 2: laat de balk aan de muurzijde verlopen zodat de dakhoek gelijk blijft (meest slechte optie!)
Optie 3: Maak een ligger in de lengte op 2,5 vanaf de muur, zodat je een gelijke dakhoek hebt. Het deel aan de straatkant wordt dan plat dak
NB: wat nu al ontbreekt is de waterdichte aansluiting tussen schuur en woning. Daar zul je lood in moeten slijpen.
@Jackd Heel erg bedankt voor je super snelle reactie! Een plat dak is inderdaad uiteindelijk wel makkelijker. We willen dakpan platen met een dakgoot.
@Walker heel erg bedankt voor je heldere uitleg en snelle reactie. We hebben vaker schuurtjes en tuinhuizen gemaakt maar dit is wel even next level inderdaad... We nemen de opties mee en leggen alles voor aan onze timmerman!
Sommige dakpanplaten zijn ietsjes flexibel, maar ik denk hiervoor niet genoeg.
(geen ervaring mee, misschien dat er nog iemand langskomt die zoiets gedaan heeft)
Wel even opletten hoe hoog je langs de stoep mag bouwen.
Een beetje timmerman moet hier toch wel raad mee weten. Maar als je het werk uit laat voeren is het eigenlijk geen klusvraag...
Ik zou voor optie 2 gaan zoals Walker die aangeeft en die hij zelf ook al aanbeveelt. Als je het zo laat krijg je een getordeerd dak wat er erg vreemd uit gaat zien en optie 3 maakt de constructie behoorlijk wat ingewikkelder.
@Krunnie heel erg bedankt voor je reactie! Klopt als we het zo laten dan gaat het er echt niet uitzien. Toch lastiger dan we in eerste instantie hadden verwacht.
Optie 2: "meest slechte optie!)"
Dan beveelt Walker die toch juist niet aan?
Het kan er aan beetje raar uitziet, omdat het op de muur niet waterpas aansluit, maar een beetje raar kan ook juist mooi zijn..
En komt er aan de buitenkant nog iets op die houten platen of blijft het zo?
Het hellend dak er gedraaid opleggen, alle platen onder en boven schuin afkorten.
Dan zijn de dakplaten niet scheluw.
@Wgb er komen planken tegen de wand aan zodat het lijkt alsof de schutting doorloopt. Bedankt @Rola voor je antwoord!
@Klusidee ralf ik zag dat je de admin was. Zou je mijn topic willen verwijderen? Of in ieder geval de foto’s? Wist niet dat dit er blijvend op zou staan namelijk. Kan het nergens verwijderen.
SammySnbr
