Inloopdouche vocht scherm nodig?
Beste Klussers,
Ik ben eindelijk toegekomen aan de badkamer en wc! Ik heb een vraag over het vochtscherm. Nu wil ik een inloopdouche gaan maken maar ik vraag me af of ik over het hele oppervlak van de inloopdouche een vochtscherm moet plaatsen? Uiteraard kimband met pasta in alle hoeken en aansluitingen (ook de drain), maar of het zinvol is om ook overal een vochtscherm te plaatsen? Graag jullie advies.
Badkamer is als volgt opgebouwd:
Vloerverwarming en drain is al geplaatst.
De huidige tegels zitten muurvast en ik ga dus over-tegelen (ik heb een stuk verwijderd, maar het hele stucwerk achter de tegel trek je er van af) Dan hou je gasbeton tegels over en dat dient eerst weer gestuukt te worden......
Ik plaats een muurtje (2,10 meter hoog) met een houten constructie en met diamond board gipsplaten (aan de andere kant hang ik het wastafelmeubel op)
Bij vragen weten jullie mij te vinden.
Met vriendelijke groeten,
Mark
Ik heb geen verstand van doucheschermen, maar misschien is het handig als je wat foto's plaatst van de situatie.
Over het algemeen maak je het dan makkelijker, waardoor je misschien sneller een reactie krijgt.
Mijn vraag versimpeld:
Moet er op de bestaande tegels en op de nieuwe muur (hout met gyps) en vloer (fermacell met vloerverwarming) een vochtscherm (Cardimat o.g)komen? Zie roze vlak in mijn schets.
Ten eerste zou ik geen hout en gipsplaten gebruiken voor dat muurtje.
Gebruik gasbeton blokken hiervoor, dat is veel steviger.
Zeker omdat het muurtje maar 2,10 meter hoog wordt en daarom naar verwachting ook niet aan het plafond bevestigd zal worden.
En nu is het ook wat duidelijker waaruit de vloer bestaat.
Bij farmacell zou ik zeker een vochtscherm op de vloer gebruiken.
Op de betegelde wanden, is dat overbodig behalve de inwendige hoeken van de wanden en aansluiting wand plus vloer, daar moet kimband in gezet worden.
Hopelijk heb je ook voldoende afschot in het douchegedeelte gemaakt, en geen vloerverwarming in het natte douchegedeelte aangebracht.
Beste Peter,
Bedankt voor jou advies, qua vochtscherm weet ik genoeg nu!
Ik heb eigenlijk bewust de keuze gemaakt om het wel van hout te maken. De natte gedeelte doe ik in diamentboad en de wasbak zijde in fermacell voor de stevigheid en schroefbaarheid (25 mm). De afvoer 40/50 mm moet door het muurtje heen maar ook de waterleiding van de uitloopkraan Waarschijnlijk de elektra ook (opladen tandenborstel, spiegel verlichting etc). Daarnaast komt er in het muurtje ook een sparing voor shampoo flessen. Het muurtje loopt idd niet helemaal tot het plafond en wordt inclusief tegels 12 cm dik. Dit veranker ik in de muur en vloer. Waarom zou dit niet stevig genoeg zijn?
Ben je bang dat het gaat torderen als je er tegen aan loopt en dat de voegen gaan breken?
Wat is de reden dat vloerverwarming niet in het natte gedeelte mag? Dit is namelijk wel zo uitgevoerd, niet helemaal tot de douchegoot natuurlijk.
Krimpen en uitzetten van de vloer? waardoor de kitnaden sneller vervangen moeten worden?
ik heb 1,5 cm afschot in de vloer naar de drain toe. Dat lijkt me ruim voldoende
Groet,
Mark
Inderdaad zal het muurtje torderen, omdat het maar aan 2 kanten vast staat.
En ook gezien het gewicht van het bad meubel dat er tegen aan komt
Ook heb je grote kans dat het hout na verloop van tijd weg zal rotten.(al heel vaak tegen gekomen)
En hout werkt altijd.
Dus het advies is, gebruik nooit geen hout in de badkamer en zeker niet bij het natte gedeelte.
Zeker omdat je ook nog een nis gaat maken in het douchgedeelte, omdat daar vaak ook water in komt tijdens het douchen.
Het kleinste haarscheurtje in de voegen daar en je hebt een steeds groter lekkage probleem.
En het werken met gasbeton is best gemakkelijker als je denkt, en je bent sneller klaar en het staat steviger.
Zeker als je de blokken van 10 cm dik neemt.
Vloerverwarming in het douchegedeelte droogt de vloer heel snel op, met als gevolg meer kalk vorming.
1,5 cm afschot is voldoende.
Beste Peter,
Bedankt voor jou adviezen. Ik zal overwegen om het in gasbeton te doen, ik heb alleen het houten frame al klaar staan en alle materialen al in huis. Wanneer het toch een houtconstructie wordt dan pak ik hem sowieso goed in met cardimat (ook het shampoo nisje).
Wat betreft de vloerverwarming heb ik denk ik een mazzeltje. Ik heb namelijk een hagel nieuwe waterontharder op mijn hoofdleiding gezet (zout systeem). Met name hiervoor gekozen voor de langere levensduur van de andere nieuwe apparaten in huis (wasmachine, droger, vaatwasser, en stoomoven). Kalk in de badkamer zal vermoedelijk geen issue zijn. Het snel opdrogen van de vloer heeft ook wel weer als voordeel dat je hem niet droog hoeft te maken :hup:
