Inlaatventiel vervangen
AEG OKO - LAVAMAT 72620 - W
type B46 A EU 3B 10 A
PNC code 91400133700
serienr 91953615
Sinds de vorst van de afgelopen tijd heb ik lekkage in de machine. (staat in onverwarmde schuur, ga ik meteen iets aan doen.... :oops: )
Het blijkt te gaan om een scheur in het kunststof gedeelte van het inlaatventiel.
Deze losgeschroefd via achterzijde machine. Hoe krijg ik dit onderdeel verder goed los zonder iets te beschadigen? Moet ik de zeepbakcassette losmaken?
Saskia
Denk eerder de bovenkant of achterkant blad verwijderen.
Let op bij het (de)monteren van de (3?) slangetjes: dat je ze op de goede tuitjes zet.
Bedankt voor je reaktie. Ik heb de bovenkant al van de machine afgehaald om zo het ventiel te traceren en deze vervolgens los te schroeven van de achterzijde om hem eruit te halen.
Probleem is nu dat ik onvoldoende ruimte heb om het ventiel van de zeepbakcassette (waterklep) te schuiven... :(
De achterkant losmaken is bij deze machine niet heel eenvoudig...
Je zult inderdaad de zeepbakhouder (compleet met deksel) enigszins naar voren moeten halen.
Allereerst zal je je het bedieningspaneel moeten demonteren.
Nu kan je de vier schroeven van het frame van het bedieningspaneel losschroeven.
Hierna kan je de zeepbakhouder enigszins draaiend naar voren trekken.
(de tuit van het inlaatventiel zit middels een rubber in de zeepbakhouder)
Let op hoe de bedrading op de zeepbakhouder aangesloten zit.
bestelnummer inlaatventiel: 4071363370
:D Superbedankt, ik heb het voor elkaar gekregen!
Nu snel een nieuwe bestellen en terugplaatsen, hopelijk lukt dit ook, anders zie je me hier weer terug!!!
Saskia
:D :D :D Ja hoor! Binnen twee dagen via AEG het inlaatventiel ontvangen en het terugplaatsen was een eitje! Machine doet het weer prima.
Bedankt voor het goede advies! Saskia
Toch geen alledaags klusje voor een niet witgoedmonteur.
Keurig gedaan hoor Saskia!
Veel plezier weer met je wasmachine.
(AEG laat je niet in de steek; de machine is echter niet vorstbestendig)
anouk.verbrugge
