Gaat inlaatventiel soms stuk bij wasmachine ?
Ik heb af en toe de foutmelding C1 op mijn AEG lavamat 84740 wasmachine. IK weet dat dit te weinig water betekent maar de machine moet voldoende water krijgen. Kraan is ok, slang is ok, filter is ok.
Het probleem doet zich niet altijd voor, soms een week niet dan weer 3x achter elkaar, dus logica zit er niet in.
Zou het nu misschien kunnen dat het inlaatventiel soms hapert en kan ik dit nakijken ?
Ik weet wel dat AEG inlaatventielen kunnen verkalken en/of de rubbers verpulveren, en zodoende te langzaam water innemen. Als er een stukje kalk/rubber tussen zit kan het inderdaad zo nu en dan voorkomen.
Meestal is het wel te horen als er te weinig water naar binnen stroomt, en dat is dan de bevestiging dat het ventiel stuk is.
Je kan eventueel het ventiel uitbouwen en handmatig testen door er stroom op te zetten en de waterstroom te beoordelen. Doe dit alleen als je weet wat je doet, het gaat om hoge spanningen! :!:
vorige maand zelfde storing aan mijn wasmachine.
witgoed monteur gebeld, en vertelde me dat er een printplaat kapot was en te duur was om te maken.
machine gestart en weer foutmelding.
als ik op een van de spoelen drukte die het ventiel moest bedienen, pakte hij weer water.
liet ik de spoel los, stopte hij weer.
heb het complete blok vervangen(3 ventielen) voor €85,-
machine draait weer als een zonnetje.
mvg,
Mark
CenRHaelen
