Inlaatventiel en waterslag
Hallo
Enkele maanden terug heb ik mijn samsung wasmachine type swf p12
voorzien van een nieuw inlaatventiel, het oude bleef ''open' staan met gevolg de machine bleef vullen en mijn trommel vol kwam te staan en overstroomde.
Na een nieuw inlaatventiel te hebben geplaatst deed de machine het weer 8 maanden prima.
Nu kwam ik pas de schuur in en ja hoor, de vloer lag vol met water, de trommel was zo vol gelopen met water dat het via de trommel naar buiten werd geperst (terwijl de machine zijn programma afdraaide).
Ik hoorde tevens het ventiel brommen.
Toen ik de stekker eruit uit haalde stopte het.
Aangezien ik niet geloof dat het 2 x hetzelfde probleem met 'kalk / vuil ' in het ventiel in 8 mnd is. vraag ik mij af wat het anders kan zijn.
Zou het veroorzaakt kunnen zijn door het vervangen van de wasmachine kraan, op de nieuwe zit een keerklep, bij de oude niet, tevens heb ik in op de vaatwasser ook een met keerklep gezet.
Zou het ventiel misschien kapot gaan door waterslag?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groeten
Mart
Een ventiel dat bromt wordt aangestuurd. Het kan zijn de je pressostaat slang verstopt zit/ kapot is of dat de pressostaat defect is.
De machine poogt dan de kuip te vullen totdat de pressostaat aanspreekt en dat gebeurt niet. Of de electronic is defect.
Zet de machine aan en zet hem op centrifugeren.
Loop er dan nog water naar binnen dan is er iets met de electronic(als het slot bromt)
Trek de stekker uit, loopt er dan nog water, dan is het waterslot defect.
Gaat hij gewoon centrifugeren zonder tegelijk te vullen pressostaat nazien.
Een waterslot kan alleen doorlaten als er een spanning opstaat logisch want stel dat de spanning uitvalt dan zou deze dus niet meer sluiten en dus altijd alles overstromen zodra je de stekker uittrekt.
Bedankt voor de zeer snelle reactie headhunter.
Op dit moment doet de machine het weer zonder er ook maar iets aan te doen, maar zo begon het min of meer de vorige keer ook.
Ik ga de handvaten uitprinten en bij de machine hangen voor als het weer zo ver is.
Er wordt in deze rubriek gesproken over (een te veel aan) vloeibaar wasmiddel, dat dat minder goed is voor de conditie van de slangen etc.
Hoe zit dat dan met vloeibare wasverzachter, is dat net zo erg ?
Mart.
