Beste vakmensen,
Ik ben sinds ongeveer 1,5 jaar in het bezit van een tweedehands Bosch vaatwasser, type S9GT1B, E-nummer SGS4732/35. Al vrij vlot had ik het probleem dat hij eindeloos bleef afpompen. Ik heb hem vervolgens opengemaakt en het bleek dat de schakelaar bovenop het inlaathuis waar zowel het inwendige vlottertje als het rode stokje met vlotter in de onderbak bleef hangen. Deze weer gangbaar gemaakt en ik kon weer wassen.
Wat hij ook vanaf het begin al deed is klapperen bij het innemen van water. Dus gelijk het inlaathuis en de slang naar de kuip goed schoongemaakt en probleem opgelost. Maar nu, pas enkele maanden later, krijg ik soms foutcode 1 en maakt hij zeer lang een zoemend geluid waarna de vaat nog nat en koud is na afloop van het programma, en klappert hij soms ook weer licht bij het innemen van water. Dus ik neem aan dat het inlaathuis wederom vervuild is. Maar dit is wel erg snel, aangezien hij niet heel lang geleden grondig is gereinigd, en ik de vaatwasser maandelijks reinig met Sun machinereiniger + een bak soda die ik 1 á 2 uur laat weken.
Kan het nu zijn dat het inlaathuis gewoon aan vervanging toe is?Of zijn er andere onderdelen aan vervanging toe? Ik lees op de Bosch onderdelen site dat het inlaathuis op een punt is vervangen door een ander inlaathuis. Kan het dus zijn dat de inlaathuizen van dit type vaatwasser een zwak punt zijn, en dat Bosch een ander type heeft ontworpen?
Ik had gelezen dat code 1 (niet voldoende water om te verwarmen) ook veroorzaakt kan worden door het 2e ventiel onderaan het labyrint. Kan dit ook een klapperende leiding veroorzaken?
Ik hoop dat iemand kan helpen. Ben financieel niet in staat om een nieuwe vaatwasser te kopen, dus ik zal deze zoveel mogelijk moeten oplappen.
