Inkorten lamelen rails met middensluiting
Door blijvende handicaps aan mijn zijde, zijn we het huis aan het aanpassen om het leven zo makkelijk mogelijk te maken voor mijn man die vanaf nu het huishouden er grotendeels bij moet gaan nemen.
Zo zijn we ook de horizontale lamellen aan het vervangen voor kunststof verticale lamellen. Dit omdat deze makkelijker te reinigen zijn en er niet zoveel stof op blijft liggen.
Nu heb ik 3 stellen bijna nieuwe sunway lamellen gekocht waarvan de rails en lamellen ingekort moeten worden. 2 zijn er met gewone sluiting en 1 met een middensluiting.
Na wat gezocht te hebben op dit forum zijn we er al uit hoe de gewone ingekort moeten gaan worden, maar nergens is te vinden hoe je dit moet doen met een middensluiting.
Is er iemand die ons dit zou willen uitleggen?
We zouden er erg blij mee zijn.
Alvast bedankt!
Ik kan je helaas niet vertellen hoe het moet, maar heb je al contact met de fabrikant gezocht? Ik kan me niet voorstellen dat zij je niet met montage-instructies kunnen helpen...
Via deze weg is het moeilijk uit te leggen, maar ik probeer het toch.
Leg een rail neer en sluit deze, zodat alle runners waar de lamellen aan hangen verdeeld zijn over de totale rail.
De rail moet bijv. 30cm ingekort worden, tel dan het aantal runners wat op 30cm zit, want deze moeten verwijderd worden.
Maak een tekening of schets van de manier hoe de nylon koorden lopen, dit heb, makkelijk als het koord los schiet.
Haal aan de uiteinden de kunststof zijkappen er af, en schroef het geheel los.
Er zit een alu staafje in waar de runners over lopen, demonteer het geheel.( dit zit gebirgd met een rond klemmetje)
kort de rail 30cm in en kort ook het staafje 30cm in.
Haal het nylon koord aan een zijde los en haal er het aantal runners uit die je vooraf geteld hebt.
De runners zitten met lipjes aan elkaar verbonden. De eerste en laatste runner kunnen verschillend zijn tov de overige, deze dan laten zitten en runners van er tussen demonteren.
Dan het geheel weer in elkaar steken in omgekeerde volgorde en eventueel ook wat koord afknippen.
Bij een rail waar de lamellen naar 2 zijden gaan de runners weg halen aan beide zijden dus het aantal verdelen over de linker en rechter zijde.
De sluit runners moet je terug zetten in het midden omdat deze anders zijn, het koord er aan gemonteerd wordt en er ook wel eens magneten aan zitten.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar het is een geduldig werkje
Ik wil u deze hartelijk bedanken.
Dankzij uw beschrijving hebben we al 1 rails ingekort.
Het was inderdaad een hele klus, doordat de hele rails uit elkaar gehaald moest worden om de runners die er teveel opzaten goed te verwijderen.
We hebben voordat we begonnen foto`s gemaakt en zo was makkelijk terug te kijken hoe alles in elkaar gezet moest worden.
Dit weekend doen we op dezelfde manier de rails met middensluiting, maar nu we weten hoe het in elkaar zit, moet dit geen probleem opleveren.
En dan te bedenken dat ik een email gestuurd had aan **** met de vraag of dat ze me een beschrijving toe wilde sturen om ze in te korten.
Ik kreeg onderstaande email terug van hen.
Goedemorgen,
Dit kunt U helaas niet zelf omdat de rail moet worden ingekort moeten er nieuwe runnerpakket in, dit kunt U via een van onze dealers laten veranderen.
B.V. ********, zij kunnen ook de prijs doorgeven wat het gaat kosten.
Met Vriendelijke Groeten
Na telefonisch contact met een ander bedrijf kreeg ik te horen dat ik wl nieuwe railsen aan kon schaffen en dit zou voor onze raamafmetingen 560 euro kosten.
Zo zie je maar....goed kijken, goed nadenken en we hebben 560 euro bespaard :P
Vriendelijke groet
Bedrijfsnamen verwijderd, mod.
Leuk te horen dat het u gelukt is>
Wel jammer dat een collega van mij zulke antwoorden heeft gegeven (wellicht omdat hij zelf nog nooit eenr ails heeft ingekort.)
Veel succes met de andere rails
sandragaspar
