Ingewikkeld dimmerverhaal
Hallo klussers,
Ik ben met de bouw van mijn badkamer bezig, en wil zes ledlampjes inbouwen, die ik wil schakelen met een bewegingssensor en vervolgens naar een dimmer, zodat ze 's nachts niet te fel staan. Beetje gloeiende spijkertjes ter orientatie.
Nu wil ik het zo maken, dat als je de hoofdverlichting inschakelt, de leds op volle sterkte branden, omdat ze anders een beetje wegvallen. Eigenlijk net zoiets als in de auto, waar de leds van je klokje minder fel gaan branden als je je koplampen inschakelt (maar dan dus andersom).
Ik wil dit doen door de de dimmer te voeden met een schakeldraad vanaf de schakelaar (van de hoofdverlichting, 2x om) die dus uitschakelt als de hoofdverlichting ingeschakeld wordt. Een tweede schakeldraad vanaf die zelfde schakelaar parallel met de hoofdverlichting wil ik dan na de dimmer aansluiten (als fase voor de leds).
Mijn vragen: 1. kan een dimmer ertegen als je 230v op de uitgang zet terwijl de fase-ingang van de dimmer nul is?
2. Zou het beter zijn om de fasedraad van de dimmer helemaal niet te schakelen, zodat er geen potentiaalverschil over de dimmer komt te staan bij het inschakelen van de hoofdverlichting?
Ik kan het natuurlijk wel gewoon uitproberen, maar dat is misschien zonde van een onschuldige dimmer.
1 een dimmer kan daar prima tegen.
2 zie 1
Houd er rekening mee dat niet alle ledverlichting dimbaar is, een groot deel van de 230v halogeen vervangers kunnen niet gedimt worden.
Bij zwakstroom hangt het van de driver af.
Ha,
Leds dimmen word een dure grap!
Je moet denken aan honderden eurotjes!
Halogeen 12 volt is ook dim baar in de handel maar let op welke trafo's je gebruikt.
Wel is het goedkoper dan leds dimmen.
Heel vreemd, ik heb dagen geleden al een bedankje gepost, maar dat is niet geplaatst :?:
Bij deze nog maar een keer dan: bedankt voor de reacties. Het zijn laagspanningsleds (6 stuks aan 1 trafootje). Ik heb ze al geprobeerd te dimmen met een normale dimmer, en dat lukte. Dimmer en trafo werden niet heet, dus dan zal het wel goed zijn :roll:
