Ingevreten putjes raam
Vandaag viel het op dat in het raam vele putjes zitten. Ze zijn allemaal schoon, er het lijkt min of meer ingevreten. Als je d'r met de nagel overheen gaat is het ook niet vlak. We weten zeker dat deze putjes er 2 weken terug niet zaten.
Nu is er op de muur naast het raam een week terug kwartshoudende voorstrijk en gister spachtel gezet. Kan spachtel en/of voorstrijk zo'n effect hebben als het op het raam komt te zitten?
Alvast dank.
Hebben ze de muur misschien schoon gemaakt met een hogedrukreiniger?
Dan kan het zijn dat het glas gezandstraald is.
Gr. Piet
Het is een nieuwbouwwoning; we hebben zelf de gaatjes gedicht, geschuurd en het stof uit de kamer gehaald.
Daarna is er zo voorstrijk op de muur gedaan met een roller, en de spachtel er achteraan. Gok toch dat één van beide sporen op de ruit heeft achtergelaten, maar kan daar niks over vinden.
Van voorstrijk of spachtelputz krijg je geen gaatjes in het glas.
Ik heb eerder het vermoeden, dat het geen gaatjes zijn, maar spatters van de voorstrijk, of spachtelputz.
Probeer anders eens voorzichtig met een glaskrabber over de puntjes heen te gaan, en dan kijken of die verdwijnen.
Vraag me dan toch af wat het is.
Vandaag met een los stanleymesje geprobeerd de ruit 'schoon te krabben', maar het zit echt in het glas.
Ik vind het een raar verhaal.
Echte putjes in het glas krijg je niet zo maar, zeker niet als er spatters van voorstrijk of spachtelputz op komen.
Dit kan alleen maar komen door een etsend middel, of bijvoorbeeld door spatters bij het lassen of slijpen van metalen.
Als het nog een nieuwbouw woning is, die pas opgeleverd is, dan zou ik gewoon de aannemer inschakelen, en dit uit laten zoeken.
Raar inderdaad. We weten ook zeker dat het er bij oplevering niet zat (zo duidelijk). Oplevering is 1 maand terug.
Wat ik me vanmiddag wel zat te bedenken: na oplevering zijn er tegels vervangen in de badkamer en in de kamer met beschadigde ruit hebben we zaagafval gevonden. Kunnen spatten van tegelzagen dit hebben opgeleverd? Tegels worden normaal toch gekrast en gebroken?
Slijpwerk, daar zit ik ook aan te denken.
Bij een flinke verbouwing zou mijn vader wel even helpen en met het op maat slijpen van betonijzer wapening richtte hij de vonkenregen op de ramen van de serre. Gevolg is dat ik nu meerdere ruiten heb waarin kleine metaaldeeltjes in het glas zijn vastgesmolten. Iets dergelijks is bij jou vast en zeker ook gebeurd.
Hoe langer ik denk, hoe logischer het me lijkt (en hoe lastiger te bewijzen). één twijfel: het slijpen van metaal lijkt me toch wel wat anders dan het slijpen van tegels (keramiek). Of zou het dan koolstofpoeder van de slijpschijf zijn die inbrandt?
Als je tegels slijpt zitten er ook metaal deeltjes in het slijpstof deze komen van de slijpschijf af
je krijgt ze redelijk goed weg door met een scheermesje (verf steker)
langs het glas te gaan.
