Ingehakte muurplaat dichtsmeren toegestaan?
Ik heb een klein vraagje, hoop ik althans:
Je moet een koperen buis altijd in een mantelbuis leggen, omdat de kalk en het stucwerk en de cementproducten e.d. het soldeertin en het koper kunnen aantasten op lange termijn (heb ik her en der vernomen).
Een mantelbuis prima, maar hoe zit het met een in de muur ingehakte, gesoldeerde muurplaat (voor een stopkraantje bijv.). Die zijn ook van koper/messing maar er zit geen mantel omheen. Wat zijn de voorschriften om die in de muur weg te werken? Mag je die wel gewoon dichtsmeren?
Gewoon dicht smeren.
In honderd duizend woningen liggen de koperen leidingen al tig jaren gewoon zonder mantel.
Wel werd dan wel vaak de warm water leiding in een mantelbuis gelegd.
Dit voor het krimpen en uitzetten.
Als u gaat tegelen dan rondom de muurplaten goed afkitten om te voorkomen dat er water achter de tegels loopt en er lekkage ontstaat of dat de koperen pijp continu nat blijft.
In dat geval kan de koperen pijp aangetast worden, bij droge muren niet.
Het gaat om de muurplaten voor een mengkraan onder een WC-fonteintje. Nu zal daar als het goed is nooit water over de muur lopen, maar inderdaad, afkitten is beter.
@Tegel: dus dat koper in een mantelbuis moet is eigenlijk overdreven? Zolang het in de muur maar niet nat wordt?
