Alleen als die draad warm zou worden. De kans dat je de leiding hiermee vindt is dus klein tot nihil. Een leidingdetector lijkt me een betere oplossing.
Sommige goedkope detectoren vinden de stroomdraad alleen als er stroom loopt, dus de lamp aan of lamp in de wandcontactdoos steken.
Ligt de buis diep, bijvoorbeeld achter 2 lagen tegel, dan wordt het vinden wel lastiger
Dan zit de leiding waarschijnlijk te diep.
Begin bij de lamp, en ga dan eerst met de detector een paar keer op en neer waar je denkt dat de leiding zit.
