Infoblad zeil boven binnenplaats bevestigen
Hoi allemaal,
Al een tijdje loop ik met het idee om een oprol systeem te maken voor het zeil boven mijn binnenplaats.
Zo goed en kwaad als het ging heb ik een 2D tekening gemaakt
De bovenste dikkere lijn is het balkon wat boven de tuin hang het rechter inhammetje met gestreept raster is het dakje wat boven een deel van de tuin aan de omliggende muren is vast gemaakt. Het gestreepte deel aan de linkerkant is de schuur met schuifdak. Deze staat tegen het balkon (aan de bovenkant van de tekening aan.
Het idee is om de volledige binnenplaats/ tuin in geval van regen af te dekken met een groot zeil. Nu doe ik dit ook al alleen dan door het zeil naar beneden te gooien en aan de andere kant van de tuin( tegen over de balkon zijde) vast te maken met een aantal lijnen. Dit gaat prima maar netjes is het niet. Graag zou ik een oprol systeem maken onder of aan het balkon en een aantal haken en ogen in de muur langs de binnenplaats zodat ik met lijnen vanaf de binnenplaats het zijl naar beden kan trekken. Hebben jullie hier tips of ideeën voor? Hoor het graaf.
Groet,
Dirk
faluesssgum
