Info rookkanaal cv-ketel in de kelder
Ik heb nu een oude gietijzer CV ketel + geiser (welke nog 100% in orde zijn) in de kelder staan.
En heb een paar jaar geleden een inbouw houtkachel geplaatst.
Hierbij heb ik de aluminium CV-afvoer welke door de woonkamer liep achter de houtkachel en schouw weggewerkt.
De orginele gemetselde schouw heeft de vorige eigenaar in de woonkamer verwijderdt en door de aluminium cv-afvoer vervangen.
Ik heb de houtkachel met een 2mm ijzer pijp op de bestaande gemetselde schouw aangesloten.(er zijn 3 gemetselde schoorstenen door de slaapkamer en zolder naar het dak)
Als ik in de toekomst een nieuwe Cv plaats moet ik dan alles weer aanpasen?.
Of kan de HR ketel gewoon in de kelder geplaatst worden en op de gemetselde schouw en aluminium pijp aangesloten worden?
Ik wil in de toekomst graag een potkachel met metalen pijp naar het gemetselde schouw aan plafond plaatsen en de schouw weer weghalen, alleen zit ik dan weer met een koofje voor de aluminium cv-afvoer.
Of ik moet de Cv op zolder plaatsen alleen dan moet ik weer toevoer retour gas en afvoer naar zolder leggen.
Wat zeggen jullie gewoon cv in kelder laten en koofje maken voor rook-afvoer cv. lijkt mij het makelijkste.
Af kan bij een HR ketel ook de rook-afvoer in de kelder door de achter gevel naar buiten gevoerd worden?
Of is dit storend aangezien het dan onder het achter raam van de woonkamer zit.
Normaal gesproken mag de CV ketel niet meer in de kelder geplaatst worden.
In verband met explosiegevaar in een afgelsoten ruimte mag geen gastoestel meer worden opgesteld beneden het maaiveld.
Anders moet een installateur met de regelgeving in de hand kijken of het mogelijk wel is toesgestaan, omdat er soms uitzonderings regels kunnen worden toegepast, maar dat is alleen ter plaatste te beoordelen.
Ook al om dat de riolering meestla hoger ligt dan de afvoer van de ketel moeten er ook allerlei voorziennigen gemaakt worden.
Op zolder plaatsen is dan vaak een de enige goede oplossing.
Vr Gr en succes ermee
Maar mijn kelder ligt niet beneden maaiveld aan de voorzijde ligt de keldervloer 1,5 meter beneden maaiveld en aan de achterzijde is dit nog maar 0,5 meter dus bijna gelijk vloers.
Oke bedankt dan laat ik de oude ketel nog maar zolang hij het doet staan, gebruik toch de houtkachel zoveel moglijk is lekker goedkoop als je het hout voor niks krijg.
Want dit betekend een hele hoop werk als de ketel vernieuwd moet worden, en dan krijg ik weer het probleem de nieuwe dakdoorvoer op zolder dakbeschot is eterniet plaat.
