Info over dekvloer
Ik ben in ons huis van 1954 bezig om de WC te vernieuwen.
Maar nu lagen onder de vloer tegels nog tegels ,dikke gele tegels die direkt in de dekvloer zijn gelegd als ik deze verwijder verpulvert de dekvloer en zit in direkt op de hole rode keramische stenen delen,
moet in de vloer geen bewapening zitten?
Ik denk dat ik maar alles weg haal en nieuwe dekvloer leg met bewapening erin, of is dit niet nodig en zijn de stenen de dragende vloer?
Is niet nodig, de tegels zullen waarschijnlijk in een mengsel van zand en cement gelegd zijn (stabilise)
De stenen (perfora) vormen de dragende vloer.
U kunt de tegels en dekvloer verwijderen zonder risico.
De nieuwe tegels tegels kunnen in cement gelegd worden maar ook op een nieuwe dekvloer gelijmd worden, bent u niet ervaren dan lijmen op de dekvloer.
Stabilisé is voor buiten, niet geschikt om binnenshuis vloertegels in te leggen.
Oke bedankt daar kan ik wat mee, is het niet verstandig om achter tegen de muur waar ik de nieuwe riool doorvoer heb gemaakt voor het hang- toilet toch iets van bewapening erin te leggen?
Ben met het maken van het gat niks van bewapenig tegen gekomen.
Het gat zit nu miden in de vloer die moet ik dicht storten met het leggen van de dekvloer
Plaat eronder maken en dichtstorten met beton tot 4 cm onder de vloerrand. Dan afwerken met 4cm zand-cementlaag.
