Industiekookplaat aansluiten
In 1 van de instructie boekjes van de plaat staat dat je deze ook op 1 fase kan aansluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe de plaat dan werkt ?
Ik neem aan dat dan het wattage verdeeld wordt als je bv 4 pitten gaat gebruiken.
Dit zou gewoon moeten kunnen met 3 x 2,5 mm2 kabel.
Moeten we dan de gehele gebruiksaanwijzing gaan lezen?
Zie het niet staan dat deze op een gewoon stopcontact in Nederland gebruikt kan worden , want dat is namelijk hetzelfde.
Die enkel fase lijkt me voor het buitenland.
Aansluitkabel dient 4mm2 te zijn, dat staat er wel in. Het aansluitvermogen is wat lastiger te vinden, maar niet geschikt voor 1 fase in Nederland.
