Inductiekookplaat op krachtstroom
'Voor de toekomst' ben ik van 1 naar 3 fasen gegaan en zo is er ook een krachtstroom aansluiting geplaatst voor mijn inductiekookplaat Pelgrim (ik4083m met 7400W). Nieuwe keuken is geïnstalleerd maar keukenman zegt; "omdat het 2 fasen is, past de stekker wel (Perilex) maar omdat die 3 fasen is kan het niet." Dus moet er simpelweg een fase kabel uit de stekker worden gehaald (kroontje erop) of alleen in de meterkast wat worden aangepast of beiden? Ik lees wat wisselende verhalen hierover. Of zal ie automatisch omdat het toch al 7400W is, prima gaan op de 3 fasen? Dank.
volgens de handleiding kan de kookplaat gewoon op een 3 fase krachtgroep aangesloten worden?
(rechter schema)
Ik begrijp de opmerking over 2 fasen niet. Ik neem aan dat de kookplaat vroeger op een kookgroep (2 groepen op 1 fase) aangesloten was? of is dit een nieuwe situatie?
De kookplaat gaat in ieder geval niet zelf bedenken of deze op 1 of 3 fasen gaat werken. Dat hang af van hoe je hem aansluit.
Een keukenman is geen elektricien, en denkt niet verder dan "Kookgroep". Wat dat kent hij. Alles daarbuiten geeft bij hem zelf kortsluiting :mrgreen:
De kookplaat kan dus prima op 3 fasen.
Maar dan moet hij natuurlijk wel worden aangesloten zoals op dit schema. Dingen foutief aansluiten, bijvoorbeeld volgens het "2-2N" schema en dan de stekker in de contactdoos steken gaat de kookplaat waarschijnlijk niet overleven.
Groepenkast en contactdoos kun je vanaf blijven, alleen de kookplaat moet goed worden aangesloten.
De plaat heeft wel een klem voor L3, maar zal zoals de meeste kookplaten maar 2 fasen belasten.
Het blijft alleen een kwestie van correct aansluiten. Dat doet de keukenleverancier normaliter, anders kun je het ook de elektricien vragen.
In het schema van post 5 staat een fout is 3 fase zonder nul.
Hoewel het wel op de omschrijving staat maar niet in het aansluitschema.
Er staat toch in het schema ook een lijntje met N? Tussen alle drie de fasen en dat lijntje is het 230nV op tekening. Dan is het toch 3x fase en nul?
Nixxbizz
