Inductiekookplaat 2 zones opeens gestopt
Ik heb een inductiekookplaat Etna type ik5600zwauu/eo1 waarvan er 2 zones opeens zijn gestopt nu wil ik hem open maken om te zien wat er aan de hand is kan iemand me vertellen hoe dat moet en wat de oorzaak van het probleem kan zijn
Dat staat er toch het is een Etna type IK5600ZWAUU/EO1 dat is wat er onderop de kookplaat staat ik heb nog even gekeken er staat ook nog bij ASP en in kleinere letters HI 41aa00 intergram datis wat ik kan vinden
Ik vermoed een vrij oud toestel.
Glasplaat zal verwijderd moeten worden om bij de elektronica te komen.
Toestel uit het werkblad halen en de schroeven rondom verwijderen om de glasplaat op te tillen.
Nogmaals proberen een foto te plaatsen en wie weet hoe ik de glasplaat verwijder
Het is inmiddels gelukt de glasplaat te verwijderen ik heb een foto van de zone die het niet doet het relais schakelt in de led gaan wel branden maar knipperen niet enig idee waar ik zoeken moet
Grote kans op een los contact van de gelijkrichter.
Opnieuw solderen en hopen dat de print het nog lang volhoud.
Alle draden even noteren waar ze zitten en de print eruit halen.
Als er een groep uit ligt met deze vrij bekende printen is het goed mis en zou je een vrij harde klap van onder de glasplaat gehoord moeten hebben tijdens het koken.
De sturing van de spoelen ligt dan in sluiting en de voedingsprint is dan ook defect.
Je zit dan een zwarte plek direct onder de 230 volt aansluiting van de voedingsprint.
Als je geen pandetectie hebt is in bijna alle gevallen een potje los van de gelijkrichter.
De zekeringen zijn oke maar waar vindt ik die gelijkrichter ik doe een foto er bij van een gedeelte die ik niet vertrouw als ik de de zone aanzet gaat de let aan maar knippert niet ook reageert hij van hoog naar laag het is net of er een pan opstaat maar hij wordt niet warm
Kan ik zonder problemen de voeding print omwisselen ze zien er het zelfde uit en de andere dan niet aansluiten de ene print heeft namelijk sluiting gehad
dus maar met een zone zolang koken of geeft dit problemen
Waarom zou je dit omwisselen , links doet het toch nog?
Als je nu de defecte voedingsprint verwisselen gaat deze ook defect , tenzij je ook de grote print verwissel maar daar snap ik het nut niet van.
Ik had van de dode zone een slechte soldering gevonden deze verholpen en in elkaar gezet kleuren op de juiste plaats stroom erop en een klap zekering er uit sluiting in de voeding print van de goede zone deze is dus naar de ruk vermoedelijk heb ik van de dode zone de zwarte en de blauwe verwisseld nu wil ik de de goede voeding print
verwisselen met de kapotte en de blauwe en de zwarte van zone 2 afplakken dus dan is de dode zone afgekoppeld
Oke maar kan ik hem aan zetten zonder die ene voeding print en de kabelschoentjes afplakken krijgt dan de ene zone niet teveel spanning
Dat moet gewoon kunnen , de rechter was toch ook al onderbroken!
Echter houd het snel op als je er weer 400 volt op zet.
Krijg geen sluiting maar hij is zo dood als een pier heb de print met de sluiting in andere zone gedaan maar er gebeurd niets op beide prints heb ik 223 volt staan ik ben bang dat het hele ding in de prullenbak kan misschien heb jij nog suggestie anders weet ik het niet meer
Nixxbizz
