Inductie kookplaat kortsluiting - Inventum IKI7028
Beste Forum,
Ik heb een probleem met mijn nieuwe inductie kookplaat en ik kan er niet achter komen wat het is. Goed advies hierover zal mij heel gelukkig maken :)
Ik heb zelfs 2 mogelijke oorzaken voor het probleem. Dit bepaald of ik de plaat terug zal sturen of een elektricien laat komen.
Probleem:
  • Aardlekschakelaars gaan door bij aanzetten nieuwe plaat.
  • Als ik alleen L1 en N1 aansluit van plaat gaat de plaat wel aan zonder kortsluiting met foutmelding op linker platen (Codes: U1 en soms d0, niet terug te vinden in handleiding).
  • Als ik L2 en N2 groep aanzet gaan de aardlekschakelaars van beide groepen af.
  • Ik heb beide groepen op L1 en N1 aangesloten. Dus de groepen omgedraaid. Dit geeft hetzelfde probleem.
  • Heb op beide groepen andere apparaten aangesloten (waterkoker). Dat functioneert.
Details:
  • type plaat: Inventum IKI7028
  • 2 fase aansluiting
  • Elektricien heeft 5 jaar geleden geen officiële kookgroep met gezamenlijke hendel geïnstalleerd, maar 2 individuele groepen.
  • Het is een vervangende inductie kookplaat, de vorige inductie kookplaat pelgrim IDK7640NY functioneerde wel op deze aansluiting
  • Aansluiting driedubbel gecheckt op alle vier de plekken: meterkast, Perilex wandcontact doos, stekker en kookplaat. Draden/kleuren zijn correct aangesloten.
  • Max vermogen in plaat al terug geschroefd naar 2500W. Dit is heeft geen resulaat.
  • Inventum service geeft aan dat de plaat waarschijnlijk verkeerd is aangesloten.
Hypothese 1:
printplaat in plaat is kapot
Hypothese 2:
Ik lees online het volgende.
een dubbele aardlekschakelaar kan kortsluiting veroorzaken. Ik kan alleen niet begrijpen waarom?
Alvast bedankt!
Je moet een enkele aardlekschakelaar gebruiken voor de kookgroep.
Twee aardlekschakelaars op een kookgroep kan een spanningsverschil geven.
Hoi Soldeerbout. Dank voor je antwoord. Op basis daarvan ga ik de 2 losse groepen dan maar laten vervangen door een kookgroep.
Een vraag uit nieuwsgierigheid: waarom kon mijn vorige inductie kookplaat dan wel met dat mogelijke spanningsverschil omgaan?
Vroeger of wellicht bij andere merken nog steeds werden er afzonderlijke voedingen gebruikt , tegenwoordig is het één gezamelijke voedingsprint.
Nogmaals dank voor het beantwoorden van mijn vragen. Maar er is voor mij nog enige onduidelijkheid:
U zegt:
''Je moet een enkele aardlekschakelaar gebruiken voor de kookgroep.
Twee aardlekschakelaars op een kookgroep kan een spanningsverschil geven. ''
Maar op het moment heb ik dus ook 2 losse groepen achter 1 aardlekschakelaar. Dus naar mijn inzien kan dit het probleem niet zijn?
In mijn eerste post had ik het over dat de aardlekschakelaars die doorgaan. Maar daar bedoelde ik de 2 groepen mee voor de kookplaat.
Nog even voor de duidelijk een foto van mijn meterkast.
Dat is een capacitieve koppeling en betekent niets.
Als je zegt dat de aardlekschakelaar aanspreekt, bedoel je dan de aardlekschakelaar links van de twee groepen waar de kookplaat op is aangesloten (de twee modules brede component van de firma Hager)?
Kun je een duidelijke foto plaatsen van de twee automaten helemaal rechts? Dit lijken me aardlekautomaten te zijn.
Kun je verder een foto plaatsen van het aansluitschema van je kookplaat en ook foto's waaruit duidelijk wordt hoe je het hebt aangesloten?
Hoi Tom, Super dat je mij ook wilt helpen!
1) Nee die brede aardlekschakelaar slaat niet af. De twee automaten helemaal rechts slaan af.
2) Je hebt gelijk de 2 rechtse automaten zijn aardlek automaten. Ik heb ze opgezocht maar wist niet dat het aarlekautomaten waren,
3) Zie alle 4 de aansluitingen
Dit zijn inderdaad aardlekautomaten. Waarschijnlijk zijn de nullen in de nieuwe kookplaat niet ontkoppeld.
Een aardlekschakelaar vergelijkt wat erin en wat eruitgaat en spreekt aan, als het verschil rond de 30mA is. Als de nullen gekoppeld zijn, dan kan een deel van wat via L1 naar de kookplaat gaat via N2 teruglopen en spreekt de aardlekautomaat aan.
Is er een brug tussen N1 en N2 die je kunt verwijderen? Zo niet, dan zou je het kunnen oplossen door de kookplaat op de twee meest linker Hagerautomaten aan te sluiten en de draden die er nu op zitten aan te sluiten op de aardlekautomaten.
Dit is echter geen nette oplossing, want eigenlijk horen die twee automaten mechanisch gekoppeld te zijn.
Ok dat is een duidelijk verhaal. Dank! Ik kan helaas geen brug of iets dergelijks op de kookplaat of aan de achterkant van die aardlekautomaten vinden.
Ik heb inventum service nog even gemaild of de nullen inderdaad verbonden zijn intern, ter conformatie.
Ik begrijp dan dat een nette oplossing de 2 aardlekautomaten vervangen door iets als onderstaande:
fornuisgroep met losse aardlekschakelaar:
Ik herinner me nu dat de vorige ''werkspot electricien'' 5 jaar geleden mopperde dat dit niet paste en dat die voor de huidige oplossing is gegaan.
Ik heb geen hoofdschakelaar dus ga zelf niet lopen rotzooien in die doos. Wat zal ik aan een electricien vragen om te doen?
" Ik heb inventum service nog even gemaild of de nullen inderdaad verbonden zijn intern, ter conformatie."
Zijn ze verbonden of niet?
Als ze verbonden zijn, dan is deze kookplaat niet geschikt voor een Nederlandse kookgroep.
In de handleiding kom ik dit tegen:
"5x 1,5mm² 230V 2L+2N ~" Dat is positief, want dit is een kookgroep.
Er staat ook een optie met brug tussen, dus die brug kan er wel in. (verder niet belangrijk, maar wel positief)
ps. " Ik herinner me nu dat de vorige ''werkspot electricien'' 5 jaar geleden mopperde dat dit niet paste en dat die voor de huidige oplossing is gegaan. "
Daar had ik wel gelijk, want er mogen max 4 groepen achter een aardlekschakelaar.
Je hebt wel ruimte voor een 2e normale aardlekschakellaar en een gewone kookgroep. Zelf een hoofdschakelaar zou er dan nog bij passen. (is dat echt verplicht bij een (kleine) aanpassing?)
Je hoeft niet perse een tweede aardlekschakelaar te plaatsen. Als je twee van de algemene groepen verhuist naar de aanwezige aardlekautomaten, dan kan de kookgroep worden aangesloten op de Hager-aardlekschakelaar. Een hoofdschakelaar past er dan ook nog bij.
Gezien dit toch moet worden uitgevoerd door een installateur met zegelrecht, kun je dat het best met hem/haar bespreken.
Op de vraag:
Volgens Inventum is er geen interne verbinding.
Dit is niet het antwoord wat ik had verwacht :( Met deze informatie zouden mijn dubbele aardlekautomaten niet moeten afslaan doordat er een stroompje via de andere kant terug loopt.
Kan er nog een andere rede zijn waarom mijn aansluiting niet werkt?
