Maarten Z.
Beste forumlezers,
Ik heb het forum al aandachtig doorgelezen, maar kan mijn specifieke vraag niet vinden.
Ik heb:
- een kookgroep (2 x 230V)
- een perilex-aansluiting (2x blauw/nul boven, 2x bruin/fase onder, 1x aarde/groen-geel)
- een perilex-stekker met 5-aderig snoer
- een inductiekookplaat met een 4-aderig snoer
Zoals ik het nu begrijp kan het geleverde snoer bij het apparaat naar de eeuwige jachtvelden.
Op het apparaat moet het 5-aderige snoer worden aangesloten. Zo wordt geen enkele nul-draad dubbel belast.
Op de aansluitsticker staat de volgende schema´s:
Ik moet schema '400V-2N' hebben. Echter hiervoor zijn ook maar 4 aansluitpunten aanwezig (zie foto), namelijk:
- aarde
- L1 (fase groep 1)
- L2 (fase groep 2)
- N (nul)
En dan nu mijn vraag (*tada*): mag ik mijn 2 stuks nul-draden aan deze enkele aansluiting verbinden? Het schema toont nl. wel een spanningsverschil tussen L1 met N... en tussen L2 met N.
Ik heb:
- aarde
- L1 (fase groep 1)
- L2 (fase groep 2)
- N (nul)
