Indisit 500S afwas mach.
Ik heb het volgende probleem met de afwas mach.
hij blijft afpompen ook al is het water weggepomp
en het aller linkse indicatie lampje knippert,
heb de bodemplaat schakelaar al afgekoppeld , hij heeft verder geen
lekkage, is ook niet te resetten.
Wie herkend dit probleem, en wat is de oplossing
Theo
Heeft toch iets weg van een verstopping ergens.
Check eens of het labyrint of de afvoer van het labyrint (twee of drie slangetjes) niet een (lichte) verstopping hebben.
Meestal zit dit aan de linkerkant van de machine, dus de mantel eraf halen. Je kijkt dan aan tegen een plastic geheel, de breedte van een flinke strijkplank.
Daar zie je allemaal kanaaltjes en ook doorlaatopeningen. Dat moet er schoon uitzien, dus niet vuil. Zonodig dus schoonmaken.
(Bijna) aan de onderkant zie je dan ook twee of drie slangetjes, meestal zwart rubber. Die doorstelen met draad.
