Indirecte verlichting op het toilet
Ik ga binnen kort mijn toilet verbouwen. Nu wou ik graag een plafond maken met indirecte verlichting. Dus verlichting tegen het originele plafond en daar onder een zwevend plafond zodat langs de randen het licht naar beneden komt. Heb ik wel eens in een hotel gezien. Alleen mijn vraag hoe kan je het best dat licht mooi verdeeld krijgen? Met tl balken of zo? iemand ervaring hier mee?
Alvast bedankt voor jullie hulp, met riendelijke groet
Hans
Ja, die zijn er. Vraag naar TL-buizen van 18 W kleur 830 of liever nog (maar dat is mijn smaak) 827.
Euh...Ook armaturen natuurlijk :mrgreen:
18 watt is dacht ik 50 cm als je ze niet te dicht bij de muur zet(hoe verder hoe beter)Heb je een heel mooie spreiding.
Je kan ook een type kopen welke geschikt zijn voor keukenkastjes deze verbind je met stekkers aan elkaar en dan kan je een beetje schuiven totdat het naar wens is.
Wat ook kan zijn die Filinea (heette dat zo?) buizen dit zijn eigenlijk gloeilampen want er zit een spiraal in. Het mooie hiervan is dat je ze kan dimmen. Indien dit op het toilet wenselijk is uiteraard. :cool:
Philenea vind ik iets minder geschikt de buis is nl. groter in doorsnede dan het armatuur dus ben je verplicht deze vast te monteren wat weer lastig kan zijn bij verwisselen van de lamp.
Het is wel mooi licht en idd simpel dimbaar.
Voor montage op een vaste plaats is zo'n Philinea prima geschikt, dus ook vast aan de muur boven een spiegel o.i.d.
Maar denk eraan dat die buisjes heel erg gevoelig zijn voor stoten en schokken, doordat er een gloeidraadje in de lengte door de buis loopt. Voor een toepassing bij een verlichting, waar af en toe tegenaan gestoten wordt, beslist niet geschikt.
Daarnaast gebruiken ze veel meer stroom en slijten sneller dan TL.
Maar het geeft inderdaad een mooi kleurtje licht, is dimbaar en makkelijk te monteren...
Ze zijn er in vermogens, 60 en 35 W. Ik weet het niet 100 % zeker, maar dit is ook ongeveer de lengte.
Ze hebben wel wat ruimte nodig, want het blijven gloeilampen en dus worden ze warm.
Absoluut geen Philinea voor deze toepassing gebruiken. Het is op zich een mooie verlichting, maar uiterst gevoelig en daarom vergeleken met een TL zeer snel stuk.
wouterTBS
