indestit vaatwasser stoppen slaan door
A
Anonymous
Gast
ik krijg steeds water onder in mn vaatwasser, en dan slaan mn stopper er uit, hoe komt dat water daar
Waarschijnlijk is nu de circulatiepomp motor doorgebrand. Hat water komt meestal op de bodemplaat door dat er te veel water in het apparaat komt en dan weg gaat via een grijs overloop pijpje in de midden van de vaatwasser (zit in veel apparaten van Indesit) Deze zit in het wasgedeelte. Anders bij de deur voor waar slangentjes lopen. Meestal los ik dit probleem op door de slangentjes buiten het apparaat te trekken, zo dat het buiten het apparaat komt. (met een parketvloer is dit natuurlijk niet mogelijk) Maar dan anders heb je in ieder geval geen probleem meer dat de motor stuk gaat, en stop je wel als je wat water op de grond ziet komen. Echter is dit een regelmatig voorkomend probleem. Soms als het filter in het apparaat van plastik is en je vervangt dit door een metalen filter kan je ook van het probleem af zijn.
Hartelijk groet
