Indesit wil niet opstarten
Dit is de foutcode van de Indesit wil 164:
als je hem aanzet laat die water lopen dan stopt die even en dan pompt ie het water weer weg en gaat het lampje van het klokje branden en het knopje van het spoelen en het rode lampje van het slot.En hij doet voor de rest niks meer ja een hoop ratelen
Bedoel je hier van de bedienings toetsen de 1ste en de 3de van links?
Dan is het foutcode F10: nivo regelaar ziet niet de juiste water hoogte.
Controleer de nivo regelaar(s) en blaas de slangetjes hiervan door.
Nee het 3 en 4 bedienigs knopje plus de deur vergrendelings knopje
heb het slangetje al door geblazen maar nog steeds het zelfde probleem
Dat is code F03: Open/Short-Circuited NTC Found of defect verwarmings relais.
Controleer de NTC, moet bij kamer temperatuur ongeveer 20 KOhm zijn.
Is dit goed controleer dan of het relais niet blijft plakken of los zit van de print.
NTC zit naast het verwarmings element.
Super harryO het is gelukt
de htc was niet meer verbonden met de 2 draadjes
toen ik er mee bezig zou vielen de draadjes er van af .ze waren gewoon door.ra ra ,maar heb ze opnieuw verbonden en hiep hiep hoera hij doet het weer
we zijn je heel dankbaar voor je oplossing en fijne dagen toegewenst :P :lol: :lol: :lol:
