Indesit WIL 146 wasmachine wast niet warm
Ik heb hier een Indesit WIL 146 die niet warm wilt wassen. Als je een programma start met warm water, dan gaan alle lampjes knipperen. Koud wassen gaat gewoon goed...
Ik heb de warmte-element en de thermostaat doorgemeten. Het element gaf 30 Ohm aan en de thermostaat 0. Opvallend is dat als ik warm water in de machine heb gegoten dat ik bij the thermostaat nog steeds 0 meet. Wat ook opvallend is; is dat als ik de wasmachine wil laten draaien zonder dat de thermostaat aangesloten zit. Hij dan alle programma's koud en warm weigert.
Weet iemand wat er mis is?
Als dat inderdaad de NTC is die bij het element zit en in de kuip steekt dat zal hij in sluiting liggen.
Dan heb je ook nog een clixon , deze zijn normaal 0 Ohm en schakelen uit bij oververhitting.
Ik heb probleem kunnen vinden. Een stekkertje van de warmte-element was gaan oxideren. Ik heb het stukje afgeknipt en weer vastgemaakt. De wasmachine werkt weer prima!
Bedankt voor de hulp!
anouk.verbrugge
