Ik heb zowel op dit forum als andere websites een groot aantal berichten gelezen over problemen met BH-beugels, lagers, schokdempers en trommelkruizen. Helaas heb ik daarmee de oplossing nog niet kunnen vinden en lijkt mijn specifieke geval weer net even anders.
Onlangs was onze wasmachine (Indesit WIDL 106 was-droogcombinatie) zonder problemen aan het centrifugeren.
Plotseling klonkt het alsof een metalen kogel losschoot en vervolgens meedraaide in de machine tijdens het centrifugeren. Zo klonkt het althans. Werkelijk een hels kabaal. Wasmachine meteen uit gezet door de powerknop lang ingedrukt te houden.
De trommel maakt na deze gebeurtenis een schurend / schrapend / rammelend / ratelend geluid als je deze handmatig ronddraait.
Geluid handmatig ronddraaien
Aan het einde van de vorige video zag ik dat de bout op en neer wipte bij het ronddraaien van de trommel.
Losse bout
Toelichting foto
Het gaat om de bout linksmidden op de foto die het lichtgele, kunststof onderdeel op de metalen kuip lijkt te bevestigen.
Toelichting foto
De grijze slang onderaan is van de wateraanvoer. Deze loopt aan de linkerkant naar het lichtgele, kunststof onderdeel. Dit kunststof onderdeel loopt langs de kuip naar beneden en draait naar de achterkant van de kuip. Op deze plek zit de losse bout.
Het lijkt alsof het onderdeel dat aan de andere kant (binnenkant) van de bout moet zitten er niet meer is. De bout kan makkelijk een a twee centimeter worden bewogen aan de binnenkant/onzichtbare kant, afgeleid van hoe los de bout voelt aan de buitenkant.De bout kan er echter ook niet uit worden getrokken. Vastdraaien wil niet lukken, aangezien de hele bout gewoon los zit en niet meer 'pakt'.
Het bewegen van de bout maakt ook hetzelfde geluid dat je hoort als je de trommel handmatig rondraait.
Ik heb met een zaklamp door de gaatjes van de trommel iets proberen te vinden tussen de trommel en de kuip, maar dat heeft niks opgeleverd.
Heeft iemand de gouden tip?
Alvast hartelijk bedankt voor jouw reactie.
Losse bout
Toelichting foto
Toelichting foto
