Indesit Widl 146 niet meer de 1400 toeren
Ik heb sinds enkele maanden een 2ehands Indesit was/droogcombi deze heeft het altijd goed gedaan maar vanaf gisteravond ben ik gaan merken dat zij niet meer de 1400 toeren haalt waardoor de droogcyclus ook slechter wordt kan dit te maken hebben met de koolborstels ? ik moet er wel bij vermelden dat deze al sinds ik haar heb wat vonken de ene keer erger dan de andere keer en mocht het daaraan liggen hoe kan ik deze vervangen en wat kosten ze ?
Groetjes Arno
Controleer de koolborstels, als ze minder dan 15 mm uit de houder steken moeten ze vervangen worden.
Wanneer ze vonken zijn ze op en/of de motor is kapot, langer door laten lopen maakt de zaak erger.
Bij de onderdelenhandel zijn de borstels te koop, neem het typenummer mee voor de goede koolborstels.
De koolborstels zijn niet kapot dus ik denk dat het vonken wat de machine doet een Indesit kwaal het is niet overdreven erg maar het is wel aanwezig
Wie kan mij een resetcode geven door bepaalde functie knoppen ofzo voor de Indesit Widl 146 met
Serienummer : 406238505
E-nummer : 80305730000
Ik hoop dat jullie mij snel kunnen helpen want ik weet niet waar het anders aan kan liggen en volgens mijn buurman ( werkzaam bij een Witgoedzaak ) zou er ook voor deze machine een reset fuctie moeten zijn
Groetjes Meneer Jacobs
Vanmorgen nog twee problemen ontdekt
Normaal zou de wasmachine tijdens het drogen op katoen programma's een centrifuge uitvoeren maar dat doet ze ook al niet meer en ook komt er tijdens het drogen stoom uit het wasmiddel laatje wat ze voorheen ook niet deed en de kraan staat gewoon open stekker al een nacht uit het stopcontact gehad maar heeft niet geholpen wie o wie kan me helpen
Wanneer een lager kapot is hoort u dat duidelijk, dat maakt behoorlijk wat lawaai, u kunt het proberen door de trommel met de hand te draaien.
Ik verdenk toch de koolborstel(s), het is mogelijk dat er eentje blijft haken in de houder en niet goed op de collector drukt.
