Indesit WIDL 106 was/droog combinatie
Ik heb sinds 2,5 jaar de Indesit WIDL 106 was/droog combinatie.
Eigenlijk heb ik het apparaat alleen gebruikt om te wassen.
Sinds vandaag blijft de wasmachine echter in het wasprogramma 'hangen'
Hij begint water te pompen, door het vakje van de voor & hoofdwas. Het lijkt allemaal goed te gaan echter hij blijft maar een beetje van links naar rechts doordraaien. Dit kan wel enkele uren duren. Na verloop van tijd gaan alle ledjes knipperen en komt hij zo op storing.
Het lijkt erop dat hetgene wat hij doet alleen met koud water is ondanks dat ik een hogere temperatuur heb ingesteld.
Als ik apart het spoel/centrifuge programma ga draaien werkt dit wel.
Vorige week deed ik een was op 50 graden echter het leek wel op de was op 90 graden was gewassen want er was van alles verkleurd.
Resumerend:
-pomp/motor werkt prima
-Probleem in de 'computer' unit ?
-Probleem in thermostaat ? ( of beiden )
Kan er bij een defect thermostaat dit defect voorkomen?
Ik zit echt te twijfelen om er een monteur bij te halen of niet. Een nieuwe wasmachine koop je al vanaf 300 euro. Een monteur kost al gauw 100 euro...
Het is een beetje gokken wat ik nu doe.
Controleer of er spanning op het verwarmingselement komt en of het element defect is.
Als de machine ook niet centrifugeert kunnen de koolborstels op zijn, vervangen bij minder dan 15 mm lengte.
Ik heb inmiddels het verwarmingselement doorgemeten. Het kreeg wel spanning maar werd niet warm. Het had ook geen weerstand dus ik heb dit onderdeel inmiddels vervangen. Bij de witgoed specialist voor de zekerheid nog laten controleren en die constateerde ook dat het defect was.
Het probleem is echter nog steeds hetzelfde... het programma wordt gewoon gestart maar blijft 'hangen' en wordt niet afgemaakt. ( nu echter wel met warm water )
Kan het misschien ook de thermostaat zijn. Hoe kan ik deze doormeten ?
maar ja met koud water is het probleem ook hetzelfde...
centrifugeren en spoelen gaat prima als ik dat programma selecteer.
Dit weekend weer aan aantal testen gedaan. Een was gestart op 30 graden. Vervolgens handmatig "afpompen" geselecteerd en de temperatuur gemeten. Temperatuur was ruim 50 graden,
ik ga morgen proberen om de thermostaat ook te vervangen.
Ik heb de Clixon gevonden. Geen idee echter hoe ik deze moet doormeten ?
Is een Clixon echter niet alleen een extra beveiliging en moet er niet ergens nog een thermostaat zitten ???
