Indesit wial 143 stopt met halverwege het programma
Wij hebben een Indesit Wial 143 van drie jaar oud, die sinds vrijdag problemen geeft.
Heb gisteren de koolborstels vervangen ( was nodig ) , maar het probleem blijft hetzelfde:
Na het starten van een willekeurig programma stopt deze, soms na 10 minuten al en soms pas na een uur draaien.
Wanneer hij is gestopt knipperen er twee groene lampjes; die van het korte programma en die van extra spoeling.
Het rode lampje naast de aan/uit knop flikkert dan ook.
De machine krijgt water en pompt deze ook weg. Het water word warm en
hij centrifugeert ook.
Misschien duiden de lampjes op een fout maar daar kan ik niets over vinden.
Wie weet mij te vertellen wat er mogelijk aan de hand is met deze machine?
Als dit de 1ste en 3de functie knop zijn dan staat dit voor F10, nivo regelaar ziet niet de juiste waterhoogte.
Controleer de nivo regelaar(s) en blaas de slangetjes hiervan door.
Beste Harry
Klopt, het eerste en het derde lampje branden, maar de knop draait niet?!
Ik begrijp dat als deze wasmachine een foutcode aangeeft, tegelijkertijd de knop moet draaien?
Uit het knipperen kan ik geen code halen, want de lampjes knipperen continue en niet met een tussen pauze waaruit een code te halen is.
Na ongeveer een 5-tal minuten gaan de groene lampjes helemaal uit en brand alleen de aan/uit knop.
Zal de niveau regelaar controleren
De lampjes knipperen ook niet als fout indicatie dmv het aantal keren knipperen (zoals bij bv AEG).
Het gaat hierbij om welk lampje knippert. De knop draait niet bij alle storingen rond, is afhankelijk van de machine en het type storing.
John208
