Indesit wi142 klok draaid door lampje knippert 8x
Ik heb een storing aan de Indesit wi142 bij starten neemt hij wel water maar dan draaid de knop door en het lampje knippert 8x
Ik heb het filter wel schoongemaakt en de pomp werkt ook wel ,dus het aanvoeren van het water en afpompen werkt wel goed
Foutcode F08 staat voor probleem met het verwarmen van het water.
Controleer als eerste het verwarmings element.
Moet ong. 30 Ohm zijn.
Als deze waarde klopt meet dan of er wel 230V op komt te staan als hij stopt met water in te nemen.
