Indesit WG870TP centrifugeert niet goed
Beste klussers,
Een veel voorkomend probleem: mijn wasmachine (Indesit WG870TP) centrifugeert niet goed. Eerst komt hij twee keer een beetje op snelheid om vervolgens weer langzaam te gaan draaien, bij poging drie versnelt ie voor een seconde of 7, de pogingen erna zijn weer zoals de eerste twee.
Naar aanleiding van posts op het forum heb ik het volgende gedaan:
  • Koolborstels gecontroleerd: bij beiden zat er nog 1,5 cm op, dus dat is wel goed.
  • Pomp losgehaald: hier zat wel een rare kram in, maar na verwijdering werd het niet veel beter.
  • Leidingen (dikke en ook de dunne met het "infuus" erop) doorgespoeld: allemaal prima schoon.
  • Deurslot gecontroleerd: hier zit misschien het euvel aangezien hij lang niet altijd goed op slot gaat en dus het programma dan niet gaat draaien. Echter als ik het slot met de spanningzoeker doordruk en het centrifugeprogramma begint, blijven de verschijnselen zich voordoen.
Wat zou een nieuw deurslot hier aan kunnen veranderen: de controlespanning staat er dan immers wel...
Graag tips, want de was blijft nu kletsnat!
Vriendelijke groet,
Jaap Jan
We hebben inderdaad nogal eens problemen gehad met centrifugeren, waarbij het deurslot de oorszaak van het probleem bleek te zijn.
Vergeet niet, dat tijdens centrifugeren enome trillingen door de machine gaan. Indien het contact, dat moet controleren of de deur wel dicht is, niet lekker meer is, dan kan dat door die trillingen heel even verbreken.
Dan schakelt de machine af, contact is inmiddels weer gemaakt en machine gaat weer verder...
Of je dat contact ook los kunt controleren weet ik niet (ik ben zelf geen witgoedmonteur) maar één ding weet ik zeker: met een spanningzoeker controleer je zoiets in geen geval. Ohms meten geeft enige kans maar dan moet je weten wat te meten, en dat kan ik zo niet zeggen dus.
Ik heb ook, zoals trouwens zelfs veel witgoedspecialisten hier, geen technische documentatie van Indesit.
Ik denk dat je even moet afwachten of er nog andere meningen zijn, en anders het deurslot (als eerste verdachte) meenemen naar een witgoed-onderdelenzaak... Noteer wel goed de aansluitingen voor je de zaak loshaalt!
Volgens mij heb ik het probleem inmiddels opgelost: de controle-draad op het deurslot doorverbonden met de stroomdraad et voila! Hij spint weer als een bezetene... Ik kijk het even een tijdje aan en als alles blijft werken haal ik een nieuw deurslot, nu kan de deur open tijdens ieder programma.
Bedankt!
Jaap Jan
Contoleer ook even de module, die zit als je de achterkant openmaakt links onder.
Mogelijk is daar een spoor weg, kijk ook goed onder de stekkers.
Succes
John208
