indesit we1200wo pompt geen water weg
A
Anonymous
Gast
ons machine centrifugeert wel maar pompt het water niet weg. afvoerslang is leeg en pompje en laatste afvoerslang ook. Misschien iets tussen de trommels geschoten? Hoe kom ik daartussen? Is er ergens een technische handleiding te verkrijgen?
Alvast bedankt.
als het goed is kan een wasmachine eigenlijk nooit centrifugeren als hij niet afpompt. het waterniveau moet eerst onder een bepaald niveau zijn voordat hij gaat centri. als de machine vol met water zit en je zou de filter eruit draaien komt er dan wel voldoende water uit? als dat wel zo is zit er niks tussen je pomp en de kuip.. probeer eens de machine te laten afpompen en dan de filter eruit laten, dan weet je of hij draait. zit er niks tussen het pompvinnetje?als dat het niet is kan je nog even kijken of dat de pomp wel 230volt krijgt. anders is de pomp kapot.....
succes ermee! ik hoop dat je er wat aan hebt..
John208
