Indesit WE 14X foutcode F-03
Onze wasmachine geeft foutcode F-03.
Het wasje wat erin zat was nog helemaal nat, het programma heeft hij dus niet afgemaakt. De laatste tijd maakte hij al ontzettende herrie tijdens het centrifugeren.
Hij is 4 jaar oud. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Pak de binnen trommel en beweeg deze een op en neer.
Draai hem ook eens met de hand rond.
Maakt de trommel geluid(knappen/kraken) of beweegt deze van boven naar beneden?
Hij kraakt of knarst niet en de foutcode is net verdwenen, dus ik kon de machine laten afpompen. Maar wat was er nou aan de hand?
Kijk morgenochtend of middag nog even hier, dan is er vast wel een specialist geweest die de foutcode kan nakijken...
Ik heb zelf geen gegevens van deze machine, en de monteurs liggen vast al op één oor... Die moeten morgen weer pad!
Ik heb helaas geen service documentatie dus ik kan je niets over de fout vertellen.
Het lawaai bij centrifugeren icm het merk en de leeftijd doet bij mij het vermoeden rijzen dat het gaat om of defecte trommellagers (knarsen tijdens draaien) of een gebroken trommel kruis (trommel beweegt op en neer in de kuip).
Helaas geeft mijn service documentatie geen vermelding van deze foutcode. :cry:
Heeft de machine het water wel volledig afgepompt?
Controleer anders eens of het filter en pomhuis schoon zijn.
F03 staat voor een storing in de ntc. Deze zit aan de achterzijde in het element. Vaak is er een draadje af. Controleer ook de bedrading van de ntc naar de module.
Dat geluid zijn waarschijnlijk de lagers. Zie vorige reacties.
Het water heeft hij nadat de foutmelding weg was weggepompt, ik had het afpompprogrammaatje aangezet. Inmiddels heb ik de filter gecheckt en weer wat geld voor mijn spaarpot gevonden...
Hij heeft net een programma succesvol afgemaakt, maar wel weer met enorme herie. Vraagje voor Wittenico: wat bedoel je met ntc?
Ntc is de thermostaat. Dat enorme lawaai is niet goed. Zou er niet te lang mee wassen en het liefst stoppen. Straks knalt alles defect en heb je misschien ernstige lekkage.
Zou toch de lagers eens gaan nakijken.
