Indesit WD125 T
Speciaal aangemeld om te vragen of het uiteindelijk gelukt is.. Zie ik nu pas pagina 2. :roll:
Helaas ook niet in het bezit van een speciale sleutel. Maar eens rondvragen of iemand iets dergelijks heeft.
Bout even laten schikken(normaal laat ik mijn kop zien :lol: )doe het bitje in de bout en geef met een hamer hier een paar korte harde tikken op,
Als je met ze tweeën bent idem maar dan ook bitje naar links draaien.
Dank.. als ik iemand heb gevonden om te helpen zal ik dat zeker doorgeven. :)
Kan iemand mij vertellen waar op die foto's de lagers zitten? En hoe zie ik of die inderdaad het probleem zijn? Is dat dan gebroken?
Toen ik eerder zocht (op internet) naar wat het probleem met mijn machine kon zijn kwam ik uit op koolborstels. Plaatjes van goede en defecte daarvan zijn me duidelijk, van lagers kom ik er niet zo uit. Maar uit wat de topicstarter hier beschrijft geloof ik dat lagers ook bij mijn machine het probleem zijn.
Hier zijn wat links met engelse beschrijving van de lagers :
Hier kun je volgens mij wel zien wat er moet gebeuren. de genoemde versie in dit draadje heeft dan als voordeel dat je alleen het lagerkruis er uit moet kunnen halen.
Maar bij de droger versie moet je wel het droger gedeelte ontmantelen. Het is dan denk ik handig als je even wat foto`s maakt van connecties etc,...voordat je ontmanteld. Zodat je alles weer netjes terug kan zetten, mocht je vergeten zijn waar alles ook al weer zat. ;)
