Indesit WD125 T
Indesit WD 125 T ex- Was/Droog combinatie.
Was/droog combinatie uit 2003 maakt een geluid als een opstijgend vliegtuig bij centrifugeren. Bij het met de hand draaien van de trommel een soort van rollend geluid. Naar aanleiding van de zoekfunctie denk ik dat het de lagers zijn.
Of kan het nog iets anders zijn ?
Waarschijnlijk zijn het idd. de lagers, iets anders lijkt me uitgesloten.
Ok, Bedankt Jan.
Ik bel net de handyman voor een lagerset met simmering maar ze hebben alles alleen los.
Heb ik nog meer nodig ? ,...een afdichting voor de twee omhulsel helften ?
Of kun je bij deze machine de lagerset vervangen zonder de twee kuipen om de trommel los te maken. Dus kan je de kuip gewoon in zijn omhulsel laten zitten ?
Ik ken dat merk niet goed maar volgens mij moeten alle kunststof kuipen uit elkaar gehaald worden voordat er nieuwe lagers en afdichting vervangen kunnen worden.
Ook de afdichting van de kuiphelften vervangen.
Ik heb even wat foto`s gemaakt. En heb nog wat vragen.
De buiten kuip is volgens mij van metaal . Is dit omdat hij ook kan drogen ?
Moet alles eruit om de lagers te vervangen ?
Als ik de binnenkuip ten op zichte van de buitenkuip lateraal probeer te bewegen zit er weinig speling in ? Alleen als ik de binnen kuip schuin naar voren en omhoog haal zit er aardig wat speling ?
Vanwege het geluid denk ik de lagers ? Maar duidt de speling hier ook op ?
Ja, de speling duidt op een defect lager, beide lagers en de afdichting vervangen.
Verwijder het aandrijfwiel met behulp van een poelietrekker.
De kuip hoeft er niet uit, het grote kruis zit aan de zijkant vast, draai de bouten er uit en u kunt hem verwijderen.
Het kan zijn dat de lagers in het kruis vast zitten, sla dan met behulp van een houten staaf en een hamer op de as van de trommel, dan komt hij er meestal wel af.
Ik krijg de tork (40) bout van het aandrijfwiel op de trommel as niet los ?
Ik zet het vliegwiel vast met een hamersteel en probeer dan met tork 40 de bout los te draaien ?
Enige tips zodat ik de bout niet verniel ?
edit: inmiddels een stang op de tork sleutelgezet en nu is mijn tork 40 aan een kant compleet uit elkaar gespat ?
Bout is nog wel heel alsmede de tork zetting. Ik neem aan dat deze bout gehard is ? wat ik me dan wel weer afvraag is of de tork sleutel wel goed van kwaliteit is en/of dat de bout gewoon onwrikbaar vast zit ?
Tork sleutel is overigens van praxis of gamma VPA GS geprufte sicherheit ?
Sleutel is afgescheurd/uit elkaar gespat in het tork gedeelte dus niet in het gladde gedeelte.
Koop een losse bit van goede kwaliteit bij een ijzerwarenzaak.
Die bouten kunnen behoorlijk vast zitten, wat meestal wel helpt is de as en bout iets warm maken met een gasbrander of een verfföhn, langzaam opwarmen is het beste, er zit waarschijnlijk een borgmiddel op de schroefdraad en dat laat beter los als het warm is, zo'n 60 graden is voldoende.
Nee, in de verste verte niet, daar hebt u een brander of verfföhn voor nodig.
Ik heb een proxxon torx bit gekocht voor de ratel en de bout verwarmd tot ongeveer 69 C graden. Helaas nog steeds niet los te krijgen ?
Ik heb hem nu op een kleine ratel staan. hefboom vergroten of spat deze torx dan ook uit elkaar ?
ik vraag me af of er nog iets is wat ik kan doen om hem los te krijgen ?
Nog hoger verwarmen ?
Kan het zijn dat deze bout gekoeld gemonteerd is ?
Je kunt beter hetgene verwarmen waar de bout inzit als dat kan. Ijzer zet uit als het warm wordt, als je de bout dus verwarmt zit hij feitelijk vaster. Verwarm je hetgeen hij inzit, krijgt hij meer ruimte.
Dit merk spat volgens mij zomaar niet uit elkaar.
Ik heb van binnenuit de trommel verhit ter hoogte van de as tot 70 c graden maar het helpt niets. Nog steeds muurvast?
@ Tiho, complete nonsens, de bout zit vast met borgmiddel, als dat verwarmt wordt komt de bout eerder los.
@ DB, misschien kunt u ergens een slagmoersleutel lenen, als de bout dan nog niet los komt hebt u pas echt een probleem.
Kan het dan met een electrische of moet het een lucht gedreven slagmoersleutel zijn ?
Of kan het ook met een handslagmoersleutel ?
Waar moet ik op letten m.b.t. capaciteit ?
Maakt niet uit of het lucht of elektrisch is, niet te zwaar afstellen in het begin, lukt niet dan wat zwaarder afstellen, beter wat langer op licht afstellen dan direct te zwaar beginnen.
Complete nonsens? Dat is dagelijks werk voor mij. Ijzer zet uit hetgeen je los moet halen als het echt vastzit op deze manier moet juist niet warm worden.
Het oplossen van een borgmiddel heeft daar niets mee te maken meer .Dat is met de eerste keer verwarmen al opgelost.
Bedankt voor de hulp en reacties.
Inmiddels is er een nieuwe wasmachine / droger gekocht.
En deze is naar iemand gegaan die wel een slagmoersleutel tot zijn beschikking heeft.
Wat me wel opviel was dat deze een rvs buiten kuip heeft en de nieuwe een polyamide.
Mij lijkt een rvs kuip veel beter en prettiger. De lagers zijn normaliter altijd makkelijker te vervangen en het rvs gaat langer mee?
Wat denken de forum leden is het niet van rvs maken van de buitenkuip een voordeel of nadeel ?
