Indesit WD 104 T 1000 toeren
:? HELP!!!
Ik kom mijn probleem dus nergens tegen op het forum!
Mijn Indesit komt niet meer op toeren, de trommel draait wel maar niet snel genoeg en soms hangt ie helemaal. Als de trommel stil staat kreunt de motor vrij hard.
:D Zelf heb ik de volgende zaken gecontroleerd:
-Koolborstels zijn prima
-Contacten schoon gemaakt
-Snaar slipt niet
-Trommel draait zonder veel weerstand
-Tacho geeft bij stilstaande trommel 0 volt, word de trommel aangestuurd maar draait niet tot 1 volt, bij draaien tot 3 a 4 volt.
Intussen heb ik eens de transistor welke het toeren voltage aan het IC doorgeeft verwijderd waarna de maschine met extreme toeren probeerde te wassen.
Oja, de programmaknop draait niet door en geeft dus ook geen foutcode.
:denk: Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes:
Natasja
(emailadres verwijderd)
Hoe lang zijn de koolborstels ?
Bij 15 mm of minder uit de behuizing dienen ze vervangen te worden.
