Ik heb een Indesit wasmachine type wg1138tx waar bij het programma wel gewoon wordt gedraaid ook en afpompen van het water enz. maar de trommel stil blijft staan , snaar en poulie van de motor zijn goed.
kijk eens naar de koolborstels! die zitten aan de motor aan de andere kant van de poulie. en ze zijn zwart! kan nie missen! ze horen ong. 3cm lang te zijn. en anders kijk eens naar de motor-besturing aan de zjkant. zit ook onder in de hoek! kan een contactje los gebrandt zijn. even schoonmaken en opnieuw solderen. LET OP. dat je die stekkers wel op de goede plek terug zet...
